Fd6 Manuel Kütür Kütür
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan kAizeR
13 May 2019
Merhaba Arkadaşlar,
2008 honda civiğim var alalı 2 3 ay oldu 45 binde vites çok geçişleri çok sert katır kütür ediyor normalmi yoksa birşeyinde eksik felanmı var?
Şimdiden teşekkürler.
Şanzıman yağı eksilmiş, debriyaj tam ayırmıyor ya da şanzımanda bir başka problem olabilir. Zaman kaybetmeden iyi bir ustaya göstermenizde fayda var. Aksi halde masrafınız çoğalabilir.
26 Mar 2018
Kocaeli / Gebze
hidrolik debriyaj alt veya üst merkez silindirleri, debriyaj ayırma çatalı, debriyaj hidroliği seviyesi, balatada sıyrılmaya aşınmaya bağlı pedal uzaması sonucu çatalın eğrilip debriyajın tam ayıramaması, vites halatlarında problem, şanzıman yağının ömrünü doldurması yada eksilmesi gibi şeyler olabilir. Anormal masraf çıkartmaz.
Arabayı yaksan daha iyiydi hocam :D
@kAizeR ucuz maliyetle kurtarırsın inşallah kardeşim. Ama iyi bir ustaya götürmelisin. Yoksa her önüne gelen usta birşey söyler.
26 Mar 2018
Kocaeli / Gebze
Yanlış anlaşılma olmasın:) aslında bu yazdıklarımdan sadece birisinde problem olabilir hepsinin aynı anda bozulmasına imkan yok:) mesela sadece debriyaj alt merkezi bozuk ise pedala basınca debriyajı ayırmaz. Bozulma sebebi şehir içi sık sık dur kalk debriyaja bas çek yaptıkça balata ve baskı aşınmamış bitmemiş bile olsa hidrolik debriyaj sistemlerindeki güç elemanları epey yıpranıyor.
Haklısınız bakmadan birşey demek de doğru olmaz dediğiniz gibi 3 aşağı 5 yukarı olabileceği sebepler bunlar. Esprisine öyle yazdım yanlış anlamayın ;)
26 Mar 2018
Kocaeli / Gebze
estağfurullah:) forum kültürü başkadır, forumlar bunlar için var:) tahmin, tecrübe, fikir:) iyilik, güzellik:)
18 Nis 2019
Merhaba Arkadaşlar,
Kütür kütürden kastınız acaba vitesin mekaniğinden kaynaklı ses mi?
Çünkü yumuşacık bir vitesi yok FD6'nın. Biraz mekanik, atarken tık tık geçer. Hatta ben keyif alırım o vites geçişinden. Bahsettiğiniz bu ise sorun yok.
7 Haz 2018
Fd6 manuel vitesi zaten yolu çok belli ve kemiklidir ama geçmemezlik yapıyorsa şanzıman yağı ve baskı balatayı kontrol ettirin
EK1 - ES7 - EP2 - FD6
