Fd6 otomatik P de çalışmıyor anahtar çıkmıyor.
7 Ağu 2019
e7155411E*
Civic FD6 2008
Öncelikle merhaba arkadaşlar. Kocaeli Gebze’den aranıza katıldım.Aracım 2008 model civic otomatik. Şanzıman yağı yeni değişti. Araçta şanzımanda herhangi bir ses veya vurma yok. Sadece durduğum zaman n ye alıyorum el frenini çekip p ye getirdikten sonra bazen tam yerleşmemiş gibi aracı stop ettiğimde anahtarı çıkaramıyorum. Sonra freni pompalayıp tekrar çalıştırma vs. Denemelerden sonra düzeliyor. Bazen de ilk çalıştırmada anahtarı çeviriyorum ama boş dönüyor. Benzer işlemleri yapınca düzeliyor. Vites konum sensörü ya da benzeri bi arıza mı var acaba? Çünkü olay tam da P kısmının altında bir yerden kaynaklanıyor gibi? Yardımcı olabilecek var mı?
Daha önce bu sorun yaşanmıştı ama sorunla karşılaşan kullanıcı geri dönüş yapmamıştı,
29 Haz 2019
Aracinizi p ye aldiginiz an p lambasi yaniyorsa vites konum sensorunuz calisiyor demektir..p ye aldiktan sonra p lambasinin yanmasinda gecikme olmuyorsa sorun yok.aracininizin kontaginda ,anahtar girisinde problem olabilir
7 Ağu 2019
e7155411E*
Civic FD6 2008
Bazen yanıp sönüyor oynatınca vitesi P’de
29 Haz 2019
Nasil yani? P de iken mi yanip sonuyor,yoksa diger viteslerde de mi p yanip sonuyor?
29 Haz 2019
Fren, sanziman kilidi acmiyor ise bununla ilgili musur sensor artik her ne ise onda bir ariza olabilir..
7 Ağu 2019
e7155411E*
Civic FD6 2008
Teşekkür ederim. Ben çözüme kavuşturuncaya buraya yazacağım.
26 Mar 2018
Kocaeli / Gebze
Şanzımanda bir problem yoktur, vites kolu altında P konumuna geçme ve kurtulma kilidini açan fren pedalına giden spiral kablolar var, frene basıldığı zaman spiral kablo vites kilidini geri çeker vites kurtulur P den çıkmayı mümkün kılar, aynı şekilde vites P de iken anahtarın çıkabilmesine olanak sağlayan bir tane daha mekanizma olmalı, ancak spiral kablolu mu? yoksa elektrikli servolu mu? emin değilim.
Gebze de özel servis olarak bizim işyerinden Erol ustanın EK kasa hondasını götürdüğü şimdiye kadar hep memnun kaldığı Kamar Honda servisi var. Ancak ben hiç gitmedim oraya siz bir gidip bu problem ile ilgili danışın derim, muhtemelen vites orta konsol sökülecek otomatik vites kolu altındaki spiral kablo yada otomatik vites çözme kilidi ayarlanacak yada değiştirilecek spiral kablo zaman içerisinde sıkışma yapabiliyor bazen sadece iç spirali dış kablodan ayırıp yağlayıp geri takmak ta bu tip problemleri yani kaput açılmaması yada içten bagaj açma kolunun çalışmaması gibi sorunları çözüyor.
