Fd6 sağ sol dönüşlerde tıkırtı ve direksiyon sertliği
12 Ocak 2020
gebze
Saga ve sola dönüşlerde aracımda tıkır tıkır ses geliyor ve yüksek ses biraz araştırdım bir iki ustaya görüştüm aks lar dan Yaptıgını söyledi ön takım saglam rot kolu agrızalıydı bugün degişti orjinali ile
Şimdi aks lardan ise benim tahminim de akslardan tamiri oluyormu oluyorsa İstanbul bölgesi yardımcı olacak birileri varmı tamiri yoksa orjinale yakın aks markaları neler
Direksiyon serligi için bildigim kadarıyla revizyon olmadı sabit haldeyken sag sol sag sol çevirmede vuruntu yapıyor... Tecrübelerini ve yardımınıza ihtiyacım var...
F8331 cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
9 Eyl 2019
Aks tamiri yapılıyor hocam.fiyatları çok yüksek ama iyi bi aks tamiri yapan yer bulursanız sorun yaşamazsınız.ben Ankara şaşmaz da aks tamiri yaptırdım.7-8 ay önce idi 500 liraya halletti iki aksı da.200 de işçilik verdim ustama.sorun kalmadı.sizin sorun direksiyon kutusundan da olabilir.tamiri mümkün.yapıldıktan sonra bazı kullanıcılar direksiyonun sertlestigini söylüyor yalnız.
Bu ses için aracı yakından dinlemek en doğru yol, tahmini olarak bence 2 ihtimal var,
1.cisi amortisör kule rulmanları olabilir, bu durumda amortisör rulmanları sökülüp temizlenip yağlanması gerekli.
Eski aracımdaki ses bu videodaki gibiydi, aracınızla karşılaştırın.
2. olarak dış aks kafası, bu durumda ses yapan aks kafasının tespiti ve değişimi gerekir.
12 Ocak 2020
gebze
Aynı ses bunun gibi tık tık vurma kule bilyaları olabilir
Ama bu tıkırtı ayar ediyor beni varmı aks tamiri yaptıran acaba
2 Ağu 2019
antalya
Eğer araç durur vaziyette direksiyonu çevirdiğinizde geliyor ise aks değildir, şöyle deneyin direksiyon tam çevrili vaziyette ilerlediğinde geliyor ise dış aks kafaları bozulmuştur ve tamir edilmez aks kafasını değiştirmeniz gerekir. Aks kafaları sıklıkla önce körük yırtılır ve içerisine giren su içindeki yağlayıcı göresin dışarı çıkmasına sebep olur ve yağsız çalışmadan kaynaklı bilyalar ve çalıştığı yüzey deforme olur bu şekilde ses çıkarmaya başlar.
Oppo cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
12 Ocak 2020
gebze
Bilgi için çok saol hocam durur vaziyette sag sol sag sol yaptıgında üstteki video gibi ses geliyor tahminim direksiyon kutu boşlugu o tmm
Haraket halinde saga sola dönüşlerde gelen tıkır tıkır ses aks kafası ama içmi dışmı onu bilmiyorum gözle kontrol ettiğimde körükler de yıtık yag izi görmedim...
