FD6 soğukken gelen cızırtı sesi
13 Kas 2018
turkey
Civic FD6 2012
Arkadaşlar merhaba; 115000 km 2012 model FD6 kasa civic sahibiyim. Araç manual vites, araç sıfırdan beri bende, 1000km de iken LPG taktırdım ve sorunsuz binmekteyim, Ancak 20000 km den bu güne kadar artarak devam eden bir ses mevcut araba da şu an baya artmış durumda, Bu sesi ilk çalıştırdığımda motor belirli bir ısıya ulaşana kadar benzin ve gaz fark etmeksizin yapmakta. ses cızırtı şeklinde bir türlü anlayan bulamadım, klima gergi kütüğü ve kayışı veya bilyası olabilir dediler değiştim ama hala devam ediyor. Başına gelen veya dikkat eden oldumu?
Motor kulağı daha önce hiç değişti mi?
gunesec
11 Eyl 2019
Belirli bir sıcaklıktan sonra hiç yapmıyorsa soğutma sistemi olabilir. Yani motor soğukken ses geliyor, ısındıktan sonra soğutma suyu dolaşmaya başlayınca sesi kesiyor olabilir. Termostat ya da devirdaim olabilir mi acaba? Tahminim bu şekilde, selamlar.
13 Kas 2018
turkey
Civic FD6 2012
Hocam aslında olabilir bende onlardan şüpheleniyorum ancak devir daim galiba trigerle beraber değişiyor ayrıca değişir mi acaba? Bu şekilde bi araştırayım bakalım, Cevabınız için teşekkür ederim.
19 Haz 2015
Kırşehir
Merhaba,
Sesi burada paylaşma şansınız var mı? Körükler sağlam olsa bile plastiği elastikliğini kaybetmiş olup vibrasyonu absorbe edemiyor olabilir. Sıcaklık farkının çok olduğu bu mevsimlerde de araç içindeki plastik aksamlar bu vibrasyon ( titreşim) ile sese neden olabiliyor. Sol arka hoparlörün orada bende de var o sesten. Geçen sene "havalar ısınsın uğraşırım" demiştim ama havalar ısındı ses gitmişti :))
Tarifinize göre ses motor bölgesinde oluşuyor,araç içerisinde değil, doğru muyum ?
13 Kas 2018
turkey
Civic FD6 2012
Merhaba,
Hocam doğrudur ses motor bölgesinde içeride değil ama dediğiniz gibi olsa motor ısınınca sesi keser mi acaba? ses kaydetmeye çalıştım ama pek net anlaşılmıyo tekrar bi kaydetmeyi deneyeyim.
19 Haz 2015
Kırşehir
Soğutma suyu sürekli dolaşır, motor soğumaya ihtiyaç duyduğunda termostad açarak suyu radyatör üzerinden de dolaştırmaya başlar. Termostad dediğimiz ise yaylı mekanik bir vana, ısıya duyarlı bir şekilde aç kapa yapar ama bu davranış anında tamamen açık ya da kapalı olacak şeklinde değildir. Yavaş yavaş açıp ve kapatır. Motor sınır, hararet artar, termostad açmaya başlar, arabanın giderken karşıdan aldığı rüzgar radyatörde dolaşan suyu soğutmaya yetmiyor ise fanı da açar. (Araçdaki düzenek aslında motoru sıcak tutmaya yöneliktir.)
Bu aşamalardan hangisinde ses bariz geliyor ve ne zaman azalıyor onu bulmak sorunun tespiti için çok isabetli olacaktır.
9 Haz 2019
Istanbul
Civic FD6 2012
Hocam motor kulağı değişmedi ama kontrol ettirdim, Motor kulağı sağlam dediler.
Ayni sorunun tipatipi bendede vardi motor kulagi degil dediler sonra baska ustaya gosterdim kulaktan cikti cozuldu.sizde cozum bulursaniz ve bilgi verirseniz herkes haberdar olur.
13 Kas 2018
turkey
Civic FD6 2012
Hocam ses ilk soğuk iken muhtemelen daha termostad açmadan ama açmaya yakın gibi ses gelmeye başlıyor (Sanki böyle kesit daralır da öyle bir ses çıkar ya aynen öyle bir ses),acaba termostad ilk açarken kaçırıyor olabilirmi? Sanki öyle bir ses cızırtısı, neyse termostadı ustaya bi söyliyeyim bakalım ne diyecek, Hocam ilgine çok teşekkür ederim, Saolasın.
