Fd6 Tavandaki Aydinlatma Kapi Açılınca Yanmiyor Yardimci Olur musunuz?
Aracimin tavandaki aydınlatmayı door konumuna getirip kapıları açtığımda aktif olmuyor ama normal lambanın üstüne bastığımda yanıyor bununla ilgili yardımcı olabilir misiniz
1-Tek bir kapıda böyle ise 'Kapı kapalı" anahtarında sorun olabilir. Ekranda kapı açık sinyali ile çapraz kontrol yapılabilir.
2-Tüm kapılarda aynı durum varsa lamba üzerindeki buton kaynaklı bir sorun olabilir.
3-Yukarıdakilerden hiçbiri ise, merkezi kontrol ile ilgili olabilir, "lambaları aç komutu". Bu çok düşük bir ihtimal ama şu şekilde kontrol edilebilir. Kumandadan kapıları aç dediğimizde lamba yanıp yanmaması durumu kontrol edilir.
