FK7 Civic Hatchback Kışlık Lastik Değişimi Sonrası Basınç Uyarısı
17 Kas 2022
Hopa
Mehmet Uzun
Civic FK7 HB 2021
Herkese selam arkadaşlar,
2021 Civic Hatchback aracım için Petlas marka ve 225/45/17 ebadında kış lastiği satın aldım. Aracın üzerinde gelen yaz lastiği Michelin ve ebadı 235/45/17. Malumunuz daha uygun fiyatlı olması sebebiyle 225/45/17 tercih ettim. Sorun şu ki, Lastikleri bugün değiştirdim ve havalarını 32 psi ayarlayıp kalibre ettim. Yaklaşık 20-30 km sonra lastik basınçlarını kontrol edin uyarısı çıktı. Bu sorunun çözümü var mıdır? Nerede hata yapmış olabiliriz. Farklı ebatta lastik tercih etmiş olmamız hata mıydı? Yardımcı olursanız sevinirim.
Forum kurallarına pek aşina değilim o yüzden hatalı bir konu açtıysam şimdiden özür dilerim.​
merhaba,
basınçların hepsinin aynı olduğundan eminseniz orta ekrandan kalibrasyonu açın ve bi 2-3 km yol yapın.
bizim araçlardaki lastik hava basıncı süspansiyondan sensörlüyor. lastik değişim sırasında bir algılama olmuş olabilir.
tekrar hata verirse lastikleri kontrol ettirirsiniz.
17 Kas 2022
Hopa
Mehmet Uzun
Civic FK7 HB 2021
merhaba,
Cevabınız için teşekkür ederim. Kalibrasyon ekranı açıkken mi 2-3 km yol yapayım? Bu işlemin amacı nedir anlayamadım?
kalibrasyonu başlatıyorsunuz ondan sonra biraz yol yapıyorsunuz.
lastik havasını ölçen sensör olmadığı için sisteme o anki lastiklerin durumunun baz alınması için kalibre etmenizi sağlıyor. sonrasında hata yakmıyor.
17 Kas 2022
Hopa
Mehmet Uzun
Civic FK7 HB 2021
Şöyle ki, benim bildiğim kalibrasyon yalnızca araç park halindeyken oluyor ve bunu anlık olarak yapıyor. Size göre kalibrasyonu başlatır başlatmaz yola koyulmam mı gerekiyor? Anlamadığım için soruyorum kusura kalmayın. Bu hata canımı sıktı bugün.
korkulacak bir durum yok hocam canınızı sıkmayın. aşağıda kitapçıktan bölümleri paylaştım. lastik değişimi durumlarında yanabileceği de yazıyor.
dediğim gibi aciliyeti yok yola gideceğiniz zaman durur pozisyondayken kalibrasyonu başlatın ve yola çıkın. ama lastik havalarının eşit olduğundan emin olduktan sonra başlatın kalibrasyonu
17 Kas 2022
Hopa
Mehmet Uzun
Civic FK7 HB 2021
Ekli dosyayı görüntüle 269939
Ekli dosyayı görüntüle 269940
Teşekkür ederim yardımcı olduğunuz için. Lastik havalarını tekrar kontrol edip yeniden kalibre edeceğim. Duruma göre tekrar sizinle paylaşırım.
