Fren tutmuyor
8 Nis 2020
Hatay
Selamun aleykum arkadaşlar
Aracım 2012 fd6 bugün iş yerinden çıktım aracımı çalıştırdım hareket ettim frene basıyorum tutuyor ama tam tutmuyor balatalar yeni değişti bir iki km gittim tekrar denediğimde frenler tutuyor bu neden oluyor sizce bir kaç defadır böyle yapıyor sıcağı sıcağına çalışıp frene bastığımız için mi???
ANE-LX1 cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
UK61
22 Mar 2016
Bursa-Trabzon
Uğur
İlk çalıştırmada bazen öyle oluyor hemen hareket etmeyin çalıştırınca nedense yapıyor onu eski aracımda da olmuştu.
19 Haz 2015
Kırşehir
Tecrübem;
Araç ilk çalıştığında pedal sert olup fren zor tutuyordu. Subap ayarım sonrası bu durum bayağı iyileşti. Sonradan öğrendim,motor içerisindeki vakumun fren sistemine bir etkisi varmış. Subap ayarı isteyen başka belirtiler de var mı ona da bakmakta fayda var.
Bu durum sadece ilk çalışma için geçerli ise balata alışması tamamlanmıştır sorun başkadır bence.
Tecrübem;
Evet İ-vtec'ler ilk kilometrelerde fren sert olur. Sonradan kendine gelir. Ustamla bunu konuşmuştuk normal demişti.
Faaliyet Ayn-ı Lezzettir...
Öncelikle iyi bir subap ayarı ve gaz kelebeği temizliği yaptırın, hiçbir değişiklik yoksa arka balatalar başta olmak üzere genel bir fren sistemi kontrolü yaptırın.
26 Şub 2020
Sivas
Civic FD6 2009
Problemi düzelten var mı? Başka marka bir araçta arkadaşımın başına gelmiş. Fren sabah ilk çalıştırmada şişiyor tutmuyor, bir müddet sonra düzeliyor. Araçlarda westinghouse varmış. Onun hortumu kaçırıyormuş. Yani basıncı sabit tutup beklemiyormuş. Sabah ilk bindiğinizde kaçaktan dolayı fren tutmuyor bir süre sonra basınç düzelince herşey düzeliyor. Küçük bir kaçak. Servo hortumundaki kaçaktan olduğunu söyledi. Bilgisi olan varsa aktarırsa memnun olurum
Bu konu daha önce uzun uzun konuşuldu.
Sizin arkadaşınızın başına geldiği gibi westinghouse de kaçak varsa sadece sabah değil, sürekli fren zayıflığı yaşaması gerekir.
Sadece sabah ilk çalıştırmadaki husus için subap ayarsızlığı nedeniyle soğuk motorun yeterli gücü üretememesi ve bu koşulda ilk fren anında motor devri düşükse westinghouse’a yeterli vakum gönderememesi sonucu fren gücünün yetersiz kalması olarak düşünülüyor. Eski FD6mı ilk aldığımda ilk soğuk çalıştırmada fren nerdeyse tutmuyor gibiydi, kendine gelmesi için 30 sn rolantide çalıştırmam gerekiyordu, iyi bir subap ayarı ve balataların değişmesi sonrası bir daha bu sorunla karşılaşmamıştım.
Bu nedenle öncelikle iyi bir subap ayarı, sonrasında fren sıvıları+balata-disk kontrolü öneriliyor.
