Civic FC5 Hızlanma Sorunu?
15 Tem 2025
halil
Merhaba dostlar, aracımı alalı yeni oldu. 2019 model fc5 eco elegance. Benim aklıma takılan konu aracın hızlanması bana biraz yavaş geldi. Bende uygun bir yere gidip bir arkadaşımla 0-100 denemesi yaptım. Aracı benzine aldım ve d ve s modlarında denedim. Test etmeden önce aracın ısındığına eminim motor sıcaklığı olması gereken yere gelmişti. Ama hesaplamama göre 14,5 saniye gibi bir süre çıktı. Aracın 80 bin bakımı yaklaştı ben buna yordum ama aklımda bir şüphe kaldı. 80 bin bakımında subap ayarı ve cvt yağı değişicek bu iki etkenden kaynaklanıyor olabilir mi. Acaba benim kaçırdığım başka bir nokta var mı.
fx2006
22 Kas 2016
Ahmet Mehmet
Subap etkileyebilir, ECON tuşunun açık veya kapalı olması etkileyebiliyor (ECON açıksa ilk hareketleri bilerek yavaşlatıyor), cvt yağı bir etki yapmaz, hava filtreside etki edebilir, bir bilgisayara bağlayarak yakıt değerleri vb. değerler karşılaştırılabilir uygun ayarlar yapılıp 12sn gibi bir değere düşürebilirsiniz, yalnız şu konuda uyarıda bulunayım CVT şanzımanlarda ani kalkış ani yük pek iyi olmuyor bilginiz olsun dikkat edin.
27 Ağu 2025
gökhan gözeten
merhaba
buji değişimi yaptır, subap ayarı ve birde enejektor temizleyici veya oktan artırıcı kullan ve de benzin aldığın yere dikkat et.
tr de oktanlar 80 civarında dolaşmakta 95 olaması gerekirken yanma daha az olacaktır. arada bir oktan artırıcı kullamak ( bilindik markalar olmasına dikakt) yanma odasını temizleyecek ve daha verimli çalışma sağlayacaktır.
birde cvt şanzıman diğerlerine göre farklı çalışır. gaz pedalı ile vites attırmak gerek bas çek yaparak.
15 Tem 2025
halil
Yorumun için sağol ECON modu kapalıydı ona dikkat ettim. Dediğin gibi diğer etkenlerden olduğunu düşünüyorum. Yıl sonu bakım için servise gittiğimde bu durumu belirticem. Öyle uçup kaçayım kafasında değilim sadece merak edip denedim. :)
15 Tem 2025
halil
merhaba
Yorumun için sağol. Bujileri yanlış hatırlamıyorsam 50 bin de değişti. Benzini hep opet'ten alıyorum merkezi bir yer. Enjektör temizleme işini hiç bilmiyorum yetkili servise götürünce onlara da aynı durumu anlatıcam uygun görürlerse onlar yapsınlar.
17 Eyl 2015
Onur T.
rutin bakımınızı ve subap ayarını yaptırın biraz daha toparlar ama arkadaslara katılyıuorum o dan kalkış yapmak için hiç uygun değil aracınız cvt zinciri biraz sıkıntılı ve genelde en büyük sebebi bakımsız kalması ve özellikle arabayı dip gaz yürütmek sıfırdan
