Hızlı çukurlardan geçerken lpg gösterge ısıkları sönüp geri yanıyor fb7 2014 fabrikasyon brc
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan efegecer
9 Ara 2018
Tüm ışıklar bazen tek tek sert çukurlara girince bazende birisi ikisi sonup geri yaniyor resmen gostergenin elektrikleri gidip geliyor gibi basina gelen varsa cozumunu detali paylasabilir mi
> LPG şamandırası, LPG tankının üzerine monte edilir. Gaz dolum seviyesini ayarlar ve depodaki mevcut gaz miktarını üzerindeki sensör sayesinde algılayarak aracın içindeki LPG seviye gösterge anahtarına iletir. Bu sayede araç içinden tanktaki yakıt miktarı gözlemlenir.
> Problem şamandıra veya gösterge sensöründen olabilir.
9 Ara 2018
Komple kırmızı benzindeyken yanan isikta.sönüyor sanki lpg göstergesinin elektrigi komple gidip geliyor samandıradan oldugunu sanmiyorum yakit eksildikce sirayla dusuyor onda problem yok birden gosterge gidip geliyor
O zaman tesisata bir baktırmanızı öneririm. Kabloda kırılma veya sıkışma gibi bir durum olabilir. Sanki elektronik bir temassızlık var. Şamandıra üstündeki göstergede doğru gösteriyor mu kontol edebilirsiniz. Lpg akü bağlantı yerleri. Akü artı ve eksi kutup başları sıkı mı bakılabilir.
27 Tem 2018
Hocam daha yeni başıma geldi 2 aydır o şekilde kullanıyordum aracımı. Bende de fabrikasyon brc mevcut.kaputu açın lpg beyninin altinda bulunan kablo ağı tam sanzuman yag çubuğunun oraya değiyordu bende ve arac sallantiya girince de şanzımanın titreşimi soketi oynatıyordu muhtemelen lpg ustası nokta atış buldu sorunu kablo ağını şanzımana değmeyecek sekilde kelepçeledi ve anında 2 ay devam eden sarsıntıda ışıkların sönüp gelme sorunu kalkti.gidisinde gazdan benzine benzinden gaza geçişinde en ufak sıkıntı yapmıyor sadece ışıklar sönüp geri yaniyor. Umarım sizinde boyle bir şeydir kolayca halledersiniz.
SM-J730F cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
