Honda Go Acces Multimedya geri kamera aktivasyon sorunu
13 May 2023
Sakarya
Vahit
Merhaba arkadaşlar. Geçen hafta 2019 model Honda Civic fc5 Elegance sahibi olarak ben de aranıza katıldım. Bir konuda bilginize başvurmak istedim. Aracım satın alınırken üzerinde Honda Go Access diye tabir edilen multimedya ile alınıyor. Daha sonra bu ekran çıkarılıp yerine tesla bir ekran takılıyor ve ben almadan önce tekrar Honda Go multimedyayı taktirip bana satıyorlar. Yani şu anda araç üzerinde Honda Go ekran var ancak sorun şu, kamera ve sensörler çalışmıyor. Satıcı bana, herhangi bir resmi servisin bunu kolayca yapacağını söylemişti ancak Sakarya Honda Sandıkçıyı aradığımda, cihaz dışarıda işlem gördüğü için biz bakmayız dediler. Dışarıdaki oto elektrikciler buna müdahale edebilir mi onu da bilmiyorum. Böylece kalakaldım ortada. Bu konuda bilgisi olan, yol gösterebilecek arkadaşlarımızdan yardim bekliyorum.
Ekrana ait görüntü ektedir.
    25.2 KB · Görüntüleme: 13
Hocam merhaba normalde soket sokete takıldığında hepsi aktif olmakta ve soketleri yanlış takma gibi bı durumda olamaz uymaz çünkü , 2 büyük 2 mini soket var bunlar tam oturmadimi acaba?
Ve işinizi multimedya - elektronikçi işiyle uğraşanlara danışın belki ekektrikciler tefarruatli bilemez.
Bende de buna benzer bı sorun var bende gidicem bakalım.
13 May 2023
Sakarya
Vahit
Anladım hocam. Yani normalde soketler düzgün takılınca kameranın kendiliğinden aktif olması, ekstra servis tarafından yazılımsal bir desteğe gerek olmadığını söylüyorsunuz. Bu şekilde bir kontrol ettireyim o zaman
Aynen ayrıca sol tarafinizda sensör tuşunun aktif oldunada emin olun yeşil ışık yanması lazım.
Hatırlatma için diyorum.
Arka tarafta bu tip 4 soket olması lazım ve soket içi veya teyp arkası soket giren pimleri kontrol edin eğik kırık olmasin. Bunlardan emin oldukdan sonra başka yol izlersiniz.IMG_20230510_111550.jpg
13 May 2023
Sakarya
Vahit
Arka tarafta bu tip 4 soket olması lazım ve soket içi veya teyp arkası soket giren pimleri kontrol edin eğik kırık olmasin. Bunlardan emin oldukdan sonra başka yol izlersiniz.Ekli dosyayı görüntüle 270945
Hocam dediğin gibi klima ve multimedya ünitesini söktüm soketleri kontrol ettim onlarda bir sorun görünmüyor. Soldaki sensör tuşuna basınca uzun bir diiit sesi geliyor sonra o tuş üzerinde bulunan yeşil ışık yanıp sönüyor ancak geri vitese aldığımda kamera veya sensör yine aktif olmuyor maalesef.
Hocam sizin iyi bı Multimedyaci - Elektronikçiye gitmeniz lazım .
Malesef bende gidicem .
