Civic EK İes otomatik yağ problemi?
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan trkrsyn
3 Haz 2025
Çorlu
Türker Sayın
Civic EK
Herkese selamlar; yeni üye oldum yardımlarınıza ihtiyaçım var. Tecrübenize dayanarak soruyorum. Sabah kalktığımda fotoğraftaki durum ile karşılaştım. Akşam park ettikten 30 dk sonra aşağı inip radyatöre ve yedek su deposuna su talviyesi yaptım. Yağını ve hidroliklerini kontrol ettim eve çıktım. Bir ustaya gideceğiz o belli. Ancak; sizin değerli görüşleriniz ve yorumlarınız benim için önemli şimdiden teşekkür ederim.
    93.2 KB · Görüntüleme: 4
Merhaba hocam, akan sıvının ne olduğunu öğrenmek gerekiyor. Yağ ve su seviyesi kontrol edilir. Eksik var ise tamamlanır. Araç life kaldırıp bakılmalı. Kaçak rahat şekilde görülmesi lazım.
3 Haz 2025
Çorlu
Türker Sayın
Civic EK
Araçı 3 hafta önce aldım eşime. Dün akşam kendim bir tur atmak için bindim. Park ettikten sonra malumunuz fazla kontrol etmiyor hanımlar. Yağına, suyuna ve sıvı hidroliklerini bir kontrol ediyim dedim. Hafif motorda terlemeler mevcuttu ama yağ özelliğini kaybettiği için bayram sonrası yağ değişimi yapılacak dedim çok önemsemedim. Kontrolleri yaptım radyatöre 1.5lt kadar bir su takviyesi ve yedek su deposunada aynı şekilde max seviyesine kadar takviye yaptım. Az önce komşumun attığı resim görselde ki şaşırdım. Hemen grubunuza üye oldum ve size danışmak istedim. Su takviyesi yatpıktan sonra fazla bir su koymuş olabilir miyim diye düşündüm herhangi bir yerden tahliye mi etti diye düşündüm ancak araçın yanında olmadığım için net birşey söyleyemiyorum size. Aldığım arkadaşımla görüştüm 20 Senedir kullanıyorlardı araçı ne su kaynatma ne su eksiltme hiçbir problemi yoktu bildiğim bir araç birde. Acaba hortumlardan biri çatladı veya özelliğini mi kaybetti diyede aklıma gelmiyor değil. İlginiz için teşekkür ederim. Akşam kontrollerimden sonra sizlere yazacağım bilgilendirme yapacağım çok teşekkür ederim Ahmet Bey.
