Civic ES7 İkaz Işıkları (2005 1.6 VTEC LS)
16 Ocak 2020
Muğla
Civic ES7 2005
Herkese merhabalar.
1. Sorum > İkinci el 2005 1.6 VTEC LS aldım birkaç gün önce. Aracı ekspertize gösterdim, çok ufak tefek sıkıntılar dışında gayet sağlam. Sorunlarıma gelelim, ekspertizden beri motor ikonu sürekli yanık vaziyette, araştırdım LPG'den ötürüdür gibi yazılar mevcut ama yinede emin olamadım, servise göstereceğim. Bugün başlayan sıkıntım şu ki, hava yastığı ikonu. Teybin ekranı arızalı ve Çin malı, onunla uğraşana kadar yenisiyle değiştirdim. Mobass MB-555 ucuz yollu teyp taktırdım. İhtiyacım yoktu ama önceden üzerinde geri görüş kamerası var madem tam anlamıyla çalışsın diye teypten kameraya elektrik çektirdim. Teybin tam oturması için konsolun söküp yanlardan vida attılar. Dananın kuyruğunun koptuğu nokta burası, bu işlemden sonra sürekli hava yastığı ikonu yanmaya başladı. Tahminimce konsolun arkasından kabloları oynattılar. Emniyet kemeri ikazı da yol boyunca gelip gidiyordu, elim ayağım titredi sinirden yol boyunca ikaz sesini duymaktan. Oto elektrikçi bir ustanın yanına varınca sesi soluğu kesildi tabi, nedendir bilmem. Bizim sanayiden bir cacık olmaz ama iş güç vakit vesaire yüzünden yarın mevcut servise göstereceğim. Merak ettiğim şu motor ikonu dışında diğerlerinin teyp ile alakası var mıdır?
2. Sorum > Bir diğeri ise kullandığım servis aracından edindiğim alışkanlıktan mıdır emin değilim, (Opel Combo 1.3) kendi aracımda frene çok yüklenmediğim halde yalpalıyor gibi oluyor.
3. Sorum > Bir diğeri orijinal anahtarı değil büyük ihtimalle, sustalı anahtarı var ve üzerinde bagaj kapısı tuşu var ama çalışmıyor, çalıştırabilir mi? Çok teknik bilgiye sahip olmadığım için yardımcı olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler.
> Konuyu düzenledim. İlgili yere taşıdım.
> 1. Sual > Öncelikle arıza kodunu öğrenin. Ekspertiz yapan yer bunu size söylemesi gerekirdi? Şunu başta bilmeniz gerekiyor. Lpg'den dolayı arıza lambası yanması hiçbir şekilde normal değildir! Çünkü arıza lambası keyfi yanmaz! Problemi bulup çözmek lazım.
> Double teyip meselesi ise takıldığı bölgede birden fazla kablo ağı geçmekte. Hemen iki vida atalım gibi bir durum çok tehlikeli olur. Bende taktırdım oradan biliyorum. Taktıktan sonra problem yaşadığınız için vida atılan yerlerin arkasına ve genel olarak tesisat düzenine, kablo sıkışması, soket çıkamsı vs. var mı diye bakılmalı. Ben olsam önce oradan başlardım. Bu işi Honda'yı iyi bilen elektrik ustası olursa sizi fazla yormaz.
2. Sual > Otomobil markasına göre fren pedalı hissiyatı farklılık arzeder. Mesela Honda'larda fren pedalı yumuşaktır hemen kazıklamaz. Opeli bilmiyorum. Fakat sizin kontrol edebileceğiniz. Balatalar ve fren hidrolik yağını kontrol edebilirsiniz. Hidrolik yağı zaman geçtikçe açık sarıdan koyu sarıya sonrada çamur rengine doğru kayar. En azından sadece işi fren olan bir usta ile beraber test etseniz size bir fikir verebilir.
> Aracınız eğer fabrika çıkışlı bagaj açma özelliği var ise olur. Yoksa ekstra bagaj açmak için motor ve tesisat bağlantısı gerek, ardından anahtarlık üzerinden bağlantı kurulması lazım.
16 Ocak 2020
Muğla
Civic ES7 2005
Elbette vaktim olunca kendimi tanıtırım. Düzenleme ve cevaplar için teşekkürler, yarın duruma göre tekrar buraya yazacağım.
