Civic EK İlk marşta zor çalışma sorunu
1 Mar 2021
Arkadaşlar 2000 model 1.4 is aracım bobin arızası vardı bobin degiştirdim fakat ilk marş yaptıgımda çalışmıyor boguluyor gaz yemiyor zorla çalıştırıp gaz yediginde rolanti çok düşük zorluyor ısınınca rolanti normale dönüyo gaz yeme düzeliyor herşey normale dönüyor ama bobin degiştirmeden önce arıza lamba yanıyodu hala da yanmaya devam ediyor başına gelen varsa yardımcı olabilir mi arabadan sogudum
> Geçmiş olsun. Bobin değişmeden önceki problem ile değiştikten sonra oluşan problem aynı mı?
> Bobini tamamlayan buji ve buji kablosu kontol edildi mi?
> Başka arıza kodlarıda olabilir. Ayrıntılı ecu taraması yapımalı.
> Aracınızda lpg mevcut ise regülatör veya enjektörlerden gaz kaçağı varsa, sabah ilk marşta araç boğulur, 3-4 marşta ancak çalışır. Bunun testi için lpg tankının vanasını kapatın. Hattaki gazı tüketin sabah ilk marşta çalışacak mı diye kontrol edin.
1 Mar 2021
Hocam bobin degişmeden önce araç hiç çalışmıyodu şimdi o sorun yok kablolar kontrol edildi ecu tarama yapamadık yakın çevrede baglayacagımız bilgisayar yok lpg var gaz kaçagı tespit edilmedi map sensör yada tevzi makarası diye düşünüyoruz
Tarama ile daha kolay hareket edilir.
Lpg kaçak yok derken anlattığım gibi test ettiniz mi? Çalışırken yapılan kaçak testinden farklı bir mevzudur.
Diğer elektronik parçalarda da problem olabilir. Mesela krank sensörü bozuksada araç çalışmaz.
