Civic FB7 Kalorifer ısıtma problemi
15 Kas 2016
Selamün aleyküm. Fb7 kasa civic aracımda kalorifer ısıtma problemi yaşıyorum. Kısaca problem şöyle: kaloriferi açtığımda soğuk üflüyor. En yüksek dereceye (maksimuma) aldığımda sıcak üflemeye başlıyor. Çözüm ve önerilerinizi bekliyorum. Teşekkür ediyorum.
Merhaba, büyük ihtimalle kalorifer peteğiniz tıkanmış. Temizletmeyi deneyin, olmaz ise petek değişimi yapılmalı.
Sadece kalorifer modunda çalıştırmayın, AUTO modunda dereceyi ayarlarsanız istediğiniz sıcaklığı verdiğini göreceksiniz.
15 Kas 2016
Petekte sıkıntı olsa hiç sıcak üflemez. Usta da petekte sıkıntı yok dedi. Ancak direksiyon kutusunun altında dereceye göre hareket eden sıcak hava akışını ayarlayan bir motor var. Klima kontrol panelinden dereceyi yükselttiğimde dereceye göre kademeli olarak dişlilerin hareket etmesi gerekirken ancak en son konuma getirdiğimde dişlilerin en son konuma kadar geldiğini farkettim. Yani tuşlardan gelen komuta kelebek motoru atlayarak cevap veriyor. Motoru söküp baktım gayet sade bir düzeneği var. Bozuk değil çalışıyor. Kuvvetle muhtemel klima kontrol ünitesinde bir sıkıntı var.
Haklısınız, en yüksek sıcaklığa ayarlarınca sıcak üflüyor yazdığınıza dikkat etmemişim. Genelde petek tıkandığında bu problem yaşandığı için böyle bir cevap verdim. Sıcak-soğuk konumuna bakabilirsiniz. Klepe bu ayrımı yapamıyor olabilir.
15 Kas 2016
Isı sensöründen şüpheleniyorum. Bi dengesizlik var çözemedim.
2 Ara 2022
İbrahim kocademir
Sorunu çözdünüzmğ aynı duruma benzer durum bendede var
