Civic FC5 Karlı ve buzlu yolda sürüş
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan musas
1 Ocak 2020
Selamlar
Uzun zamandır memleketteyim.Evimizin yanındada ana yol ve hafif yokuş var.Kar ve buzdan dolayı eski model ne kadar araba varsa tofaş ,ford ,toros vs hiç takılmadan aşağıdan hızını alan yokuşta takılmadan çıktı.Yeni model corolla , megan tarzı araçların hiçbiri çıkamadı.Çıkan ve çıkamayan araçların hepsinde sadece kış lastiği mevcut.Şimdi çıkanlar arkadan çekiş olduğundan mı çıkıyor?Yada yeni araçlardaki asr patinaja düştüğünde güç kestiğinden mi çıkamıyorlar?Eğer en büyük etken buysa Bizim araçlarda asr yi kapatabiliyor muyuz?
Herkeze kazasız belasız sürüşler dilerim.
Toros, Brodway ve 90 sonrası Ford’lar önden çekişlidir. Bence genel olarak bu tip yokuş tırmanmanın bulunduğu tutunma koşullarında “Ağırlık” faktörünün belirleyici etken olduğunu düşünüyorum. Eski araçların günümüz koşullarına göre ağırlık avantajları mevcut. Örneğin Şahinlerin boş ağırlığını 980 kg. civarı olarak hatırlıyorum. Benzer şekilde Broadway’lerinde 900 kg. civarında bir ağırlığı mevcut.
21 Eki 2019
Nevşehir
Esp yi kapatırsanız bir tık daha tırmalayıcı oluyor. Benim ev baya rampada. Ben öyle yapıyorum. Yoksa hemen esp kesiyor. Gerçi esp yi kapasanız bile tam devreden çıkmıyor. Birde bu durumda manuele alıyorum aracı daha iyi oluyor.
27 Ara 2020
Selamlar
Bende yaşamıştım bunu toros hızını alıp karlı buzlu yolda çıkmıştı rampayı ben hızımı almadan girdiğim için çıkamadım sonra espyi kapatıp yavaş yavaş sağa sola kayarak çıkmıştım
35 ARS 909
3 Mar 2018
Araçla değilde sürücülerle alakalı bence misal yokuş yukarı yaz günü bazı araçlar rampada bayılır yüksek model veya düşük model sebep düz yoldaki performansın yokuşta da aynı olacağı beklentisi ne yapmalı sakin çıkmak istiyorsan 4. Vites veya duruma göre 3. Vitese al devam et, süratli çıkmak istiyorsan yokuşun başında araca güç ver, gaza bas yokuşun ortasına gelince boş yere gaza abanma
Buzlu yol;
Gözünle görecek kadar ciddi manada buz varsa yol ayna gibiyse tek çare yolu değiştirmek yol yoksa bot giyip yaya olarak devam etmek
Karlı ve yer yer buzlanma varsa yokuş yukarı yolda duruma göre, öndeki aracın durma ihtimalinide göze alarak aracı düzde hızlandırıp sürati değiştirmeden, ani manevra yapmadan sakin bir şekilde sürmek gerekir.
Aracın kendi ağırlığıyla yokuşu çıkmış oluyorsunuz o ağırlığıda yokuşa gelmeden önce hesap etmek lazım.
Bu durumda otomatik veya düz, esp, asr vesaire açık - kapalı çok farketmez işin aslı şu besmeleyi çek aracı yokuşun durumuna göre hızlandır, ani hareket yapma tamam
@musas hocam hafiflik bir etken fakat herşey değil. Karlı yolda önden çekişli araçlar daha avantajlıdır. Rampada ise belli hızda çok gaza basmadan biraz yüksek viteste sabit ivmeyi yakalamak lazım. Teker patinaja çok kalmamalı. Hafif zikzak yapmakta rahat çıkmaya vesile olur. Yoldan kayıp olur fakat yerle temas artar. Lastik elbette önemlidir. Fakat sürücü etkenini daha fazla görüyorum. En kötüsü çıkamayıp aracın geriye doğru gitmesidir. Yol buz tutmuş ise denemeye bile gerek yok.
