Civic EK Kesici sorunu?
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan oski3542
15 Nis 2016
Selamın Aleyküm abilerim , yaklaşık 1 senedir bende olan 1.6 ies aracım kesici problemi var aldığımdan beri , boşta ve viteste kesiciye girmiyordu vitesteyken 6000 ve 6500 devirde dizel gibi yıgılıp kalıyordu .duv..duv. , boğaz kelebeği temizlendi (epey kirlenmiş) boşta cayır cayır kesiyor ama vites gene düzelmedi sorun benzin ve lpg dede aynıdır daha önce başına gelen yada tecrübesi olan abilerim arkadaşlarım yardımcı olursa çok sevinirim şimdiden teşekkürler , iyi forumlar.
[MENTION=3421]oski3542[/MENTION] Boğaz kelebeği arıza olabilir mi ?
2 Şub 2018
Aleyküm Selam hocam, elektrik kesme bir araçta tek sebepten meydana gelir. O da ateşlemedir, detaylı bilgi verilmesi için bakılması gereklidir.
15 Nis 2016
hocam bujiler yeni değişti fakat buji kabloları değişmedi , tamirciye sordum subap ayarı , buji vs. den yapabilir dedi birden fazla şey saydı yani kesin bişey diyen yok :(
Sizce subap ayarı yada avans ayarıyla alakası varmıdır yoksa tamirciye kalsa herşeyi değiştirtcek , 1 2 sebep üzerinden yapsa fazla parada kaçmamış olur :)
15 Şub 2019
Hocam iyi günler 2001 model 1.6 ies aracımda 4 ay önce daikın marka baskı balata triger değiştirdim sübab ayarı yapıldı aracı baskı balata degiştirmeden önce 6000 6500 kesiciye düşüyordu şimdi düşmüyor rolentide çok sessiz çalışırken şimdi ise dizel araba gibi sesli çalışıyor rolenti ayarı yaptırdım ama yine değişen birşey olmadı sizce neden olur bilgisi olan var mı
Profilinizde es7 yazıyor. Sizde ies yazmışsınız. 2001 model için ikisinde de var. Fakat motorları farklı. Önce bunu belirleyelim.
Es7 diye yanlış yazdım 1.6 ies 2001 model aracım
Eğer aracınız ağır bakımdan hemen sonra bu sıkıntıları yaptıysa ben işçiliği sorgularım.
4 ay kullandım birşey yoktu derseniz. Distribütör, buji, buji kablosu, ateşleme avansı gibi meselelere bakmak lazım. Benzinde denediniz mi?
