Arkadaşlar merhaba. 2016 FC5 Eco Elegance manuel vites bir aracım var. Araçla ilgili yaşadığım 2 adet sıkıntım var ilk sıkıntı şu şekilde: araçla kısa süreli park yaptığımda veya park halindeyken (kontak takılı biçimde) tekrar aracı çalıştırdığımda veya tamamen aracı terk edeceğim zaman camları/sunroof'u ve aynaları açıp kapatmak istediğimde kontak açıkken bu saydıklarıma elektrik gitmiyor yani çalışmıyorlar. Marşa basıp motoru çalıştırdığımda da durum aynı. Kontak anahtarını çıkartıp aracı kumandadan kilitleyip açtığımda her şey normale dönüyor. Sanayide danıştığım özel Honda servisi ile tecrübesine ve bilgisine güvendiğim elektrikçim araç tasarruf moduna geçiyor şeklinde bir açıklama yaptı ama ben çok tatmin olmadım çünkü marşa basıp motoru çalıştırdığımda bile bu saydığım parçalara elektrik gitmiyor.
Diğer sıkıntı: ön cam silecek suyu motoru ara ara çalışmıyor. Silecek suyu motoru sağ ön sis lambasının arkasında altta bir bölmede geçenlerde ilk problem yaptığında aracı lifte alıp kontrol ettiler sigortala kablolar vs sağlam motor bozuk dediler o sırada usta motora tornavidayla iki üç defa vurdu motor çalışmaya başladı sonrasında çalışmaya devam etti. Dün hafif yağmurlu havada sürüş esnasında camı silmek istedim ve çalışmadığını fark ettim. Bu iki konuda görüşleriniz varsa tecrübelerinizi merak ettim.
