Kışlık Lastik Ömrü Ne kadar dır ? ( Fotolar içeride )
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan siviq
20 Şub 2019
Arkadaşlar Merhaba, bir konu hakkında fikirlerinize ihtiyacım var.
Aşağıda , Goodyear ultragrip performance gen 1 2015 üretimli kışlık lastikler 215 / 50 / 17 ebatlarında olup, babamın aracında kışlık olarak aldığım lastilerdir. 2015 ten beri toplamda en fazla 5 Bin km kullanıldı. Esksiği var fazlası yoktur. Resimlerdende görüldüğü gibi dişleri sıfır gibi olup, her kış sonrası lasikler jantlı şekilde evin kapalı balkonunda muhafaza edilmiştir. Buraya kadar tamam.
Şimdi benim Civicte sadece RS 17" jant ve lastik mevcut 215 / 50 /17 yazlık olarak. Ve geçen seneden elimde kalan 2018 üretimli sattığım eski 16" füme jantlar için goodyear Ug9 kışlık lastiklerim mevcut.
Şimdi sorum şu; sizce hiç masraf yapmayarak, bendeki elimde kalan kullanamadığım 16" kışlıkları babama verip, ondaki kullanmadığı (artık oda 16" jant kullanıyor) 17" lastikleri kendi aracımamı alsam ?
Yoksa , hiç babamı karıştırmadan, 16" honda jantı satın alıp bendeki 16 kışıklarımı takıp böylemi kullansam ? bu arada bendeki 16" kışlıkların ebatı orjinal boyutlarda değil (205/55/16) olarak almıştım.
Sizin fikirleriniz nedir ? resimde görülen lastikler iyi ve daha 2 kış götürür derseniz ben hiç masrafa girmeden babamdan bunları alıp, ona 16" kışları vereceğim. Ve böylelikle babamda bende cepten para cıkartmamış olacağız. Veya ben babamı hiç karıştırmadan, sıfır bi r "16" jant alıp evdeki 16" kışlıkları buna takıp yazlık kışlık jant lastik olarak kullanacağım.
Yorumlarınız nelerdir ?
WhatsApp Image 2020-07-08 at 10.33.22 (1).jpegWhatsApp Image 2020-07-08 at 10.33.22.jpeg
15 Kas 2016
asdemirtas
Lastik fiyatlarını da göz önüne alarak masrafı sizi üzmeyecekse sizin tercihiniz önemlidir. Ben olsam bu lastikleri kullanırdım, eğer çatlama vs durumu yoksa 2-3 kış rahat çıkartır.
VaiN
7 Kas 2018
Uğur Şenyavaş
Sen bu lastikleri kullan hocam. 16ları da babana verirsin. Lastikler sapa sağlam. Lastik üreticileri kullanımdaki lastikleri maksimum 5 yıl kullanın diye tavsiye verirler ama biraz da satış politikasıdır bu. 10 Yıldan eski lastik kullanmamak lazım lastik hiç kullanılmamış olsa bile. O yüzden bence sen bunları 2-3 sene daha rahat kullanırsın. Hem lastiklerin de orjinal boyutta olmuş olur. Zira aracının bir çok ayarı orjinal lastik boyutuna göre yapılmış durumda.
20 Şub 2019
Yok hocam en ufak bir ne çatlama ne de kesik yarık yok. Sıfırdan farksız görüldüğü gibi.
Benimde bu yönde düşüncelerim ağır basmıştı. Bendekileri babama verip, bunlarıda ben alıp kullanayım diye. Hem dediğiniz gibi Lastiklerde orjinal ebatlarında olmuş oluyor 215 / 50 / 17 . En çokda bu sebepten ötürü kafama yatıyor. Sizde 2-3 sene diyorsanız tamamdır hocam. Ozaman babamda bende hiç masrafa girmemiş olacağız. 2-3 kış sonrasınada yenisini alırım.
Kıymetli yorumlarınız için teşekkür ederim arkadaşlar.
VaiN
7 Kas 2018
Uğur Şenyavaş
Michelin'in önerileri şu şekilde hocam;
1- Beş yılı aklınızda tutun
Beş veya daha fazla yıl kullanıldıktan sonra lastiklerinizin yılda en azından bir kere bir uzman tarafından ayrıntılı bir şekilde muayene edilmesi gerekmektedir.
2- On yıl azami süredir
Lastikler üretim tarihinden itibaren on yıl boyunca değiştirilmemiş ise, kullanılabilir durumda görünüyor ve sırt aşınma göstergesine kadar aşınmamış olsalar bile, Michelin tedbir olarak yeni lastiklerle değiştirilmesini önermektedir. Bu husus yedek lastikler için de geçerlidir.
3- Düzgün bakım lastiğin ömrünü uzatır
Lastiklerinizin hava basıncı, sırt aşınması, ayar ve benzeri bakımlarını iyi yaparsanız lastiklerinizin ömrünü uzatabilirsiniz.
Orijinal ekipman için araç üreticisinin lastik değiştirme önerilerine uyun.
15 May 2020
Bitlis
Ekli dosyayı görüntüle 260425Ekli dosyayı görüntüle 260426
2018 olan 16 lastikleriniz sıfır değilse bende arkadaşlarla aynı fikirdeyim. Babanızla değiş tokuş yapmak en iyisi (y)
20 Şub 2019
Yok hocam sıfır olarak almadım, onlarıda 2. el olarak almıştım. Ancak baya iyi tabi dişleri felan. Ve lastiğin 205/55/16 boyutlarınında orijinal olmadığını da katarsak, değiş tokuş daha iyi bir karar olacak. hondanın 16" jantın orijinal boyutları 215 / 55 / 16' dir.
Bu DEĞERLİ bilgiler için teşekkürler. Demek ki kulaktan doğma bilgilerle lastikleri boşuna değiştirmek gereksizmiş. Bu yazılanlara göre benim bu lastiği dediğiniz gibi en kötü 2 kış beni götürür..
13 Haz 2016
Dişleri olupta senesi geçtiği için bu kışlık lastik yüzünden kaza yapmış biriyim.
Istediği kadar markalı, modelli, dişli olsun max 4-5 yıl sonra sertleşiyor işi bitiyor. Sonra kışın ıslak zeminde durmayıp kızaklıyor. Belki birkere görev verilip o an yerine getiremiyor ve malum sonuç. 4-5 yıl geçtiyse kesinlikle değmez, yeni tarih taze alın gitsin.
İşte tam burada lastiğin yolda nasıl tepki verdiği ile alakalı durum çıkıyor. Değişim için ilk olarak bayatlama ve diş derinliği önemlidir. Bunları geçerse: Ek olarakta yolda tutumu nasıl? Dönüşlerde güvensizlik veriyor mu? Fren mesafesi ve çok patinaja düşüyor mu? diye bir denemek lazım. Bu konularda sıkıntı varsa değiştirmek güzel olur. Ben 5 senelik yaz lastiklerimi sırf yeri iyi tutmadığı için değiştirmiştim. Kışlıklarım 5 senelik hala güzel tutuyor. Ondada bu sıkıntıyı görsem direk değiştiririm. Şuan için dışarıdan bakıp karar verebiliyoruz. Bence lastikler yabana gitmiyor. Takılıp bir sene denemesi yapılabilir. Lastik kendini salmıyor tutuyorsa devam edilir.
Faaliyet Ayn-ı Lezzettir...
20 Şub 2019
Evet bende aynı kanıya vardım şu yazdıklarınızdan sonra. Yıla endekleyip kalitesine karar vermek yerine. Lastiği takıp kullanarak deneyimledikten sonra götürür veya götürmez diyeceğim. En mantıklısı şuan bu ozaman. Sizin kışlıklarınız bile 5 yıla rağmen hala iyiyse, bende bunu deneyimleyerek karar vereceğim. Boşu boşuna masraf etmemiş olurum hem. Teşekkürler.
