Klima ısı ayarı problemi - Kirli polen filtresi mi neden oluyor?
4 Ocak 2019
bitlis
Selamun aleyküm.Aracım 2013 fb7 elegance.Aracın dijital klimasındaki değer ya en üst sıcaklık seviyesinde çalışıyor yada en alt soğuklukta aradaki değerlerde sıkıntı var.mesela sıcaklık 22-23 derece yaptığımda soğuk üflüyor. ya lowda kullanıyorum yada hi sıcaklık modunda.Bu bir problem midir?
FB7lerde otomatik klimanın çalışma sistemini anlamak bence biraz zaman alıyor. Klimanın randımanlı çalışmasında bence ilk koşul motorun yeterli sıcaklığa ulaşması .
Tecrübelerime göre otomatik klimayı çalıştırdığınızda sistem kısa bir süre ortamın sıcaklığını algılamaya çalışıyor, sonrasında istediğiniz sıcaklık seviyesine göre ya sıcak yada soğuk üflemeye başlıyor ve fan hızını belirliyor. Motor ısınana kadar sıcakta ayarlasanız bi süre hava vermiyor, devamında motor sıcaklığı arttıkça yavaş yavaş sıcaklık vermeye başlıyor.
Araç yeni çalıştığında motor sıcaklığı yükselmediği zaman kabine sıcak vermemesi normaldir. En sonunda zaten araç içi ayarlı sıcaklığa eriştiğinde tekrardan fan hızını düşürüyor.
Sizin 22-23 derece yaptığınız zaman aracın içi sıcaksa soğuk üflemeye başlayabilir, yada motor soğuksa ve araç içinde buğu oluşumuna neden olan nem mevcutsa nemi uzaklaştırmak içinde soğukta olsa klima hava üfleyebilir.
High durumunda her koşulda sıcak üflemeye çalışır ancak motor soğukken yine soğuk üfleyecektir.
Eğer ara sıcaklıklarda fan hızında dahi hiç değişikik olmuyorsa klimanın ısı algılayıcısında sorun olma ihtimali düşünülebilir.
4 Ocak 2019
bitlis
Yanıtınız için çok teşekkürler bugün aracın klimasını baya denedim otomatikte aynı dediğinz gibi teki veriyor ancak manuel çalıştırmak istediğimde 25-26 derecelerde neredeyse low modu kadar soğuk üflüyor çözüm muhtemelen servis gibi en yakın servis 150 km
Manuelde bildiğim kadarı ile klima en son hangi modda ise (soğuk yada sıcak) o modda devam ediyor ancak sadece manuelle fan hızı ve hava yönlendirmesini değiştiriyor.
Yani manuel modda olsa da çok müdahele imkanı vermiyor aslında. Kafanızda soru işareti kalmaması için garantide mevcutsa en mantıklısı servise götürmek dediğiniz gibi.
En kısa sürede çözüme ulaşırsınız umarım, durumdan bizleri de haberdar edersiniz, iyi forumlar dilerim (y)
4 Ocak 2019
bitlis
sorunun çözümü polen filtresi polen filtresini 2 bakım belki daha fazla olmuş değişmeyeli bende hep değişti diye biliyorum.bugün söktüm içinde yaprak toz tüy pislik v.s değiştikten sora herşey normale döndü
Paylaşım için teşekkürler (y) Demekki polen filtresinin düzenli değişimi klimanın sağlıklı çalışması içinde ciddi önemli (y)
Düzenleme: Konu başlığı içeriğe uygun olarak düzenlendi.
