Civic FC5 Klima problemi?
3 Tem 2024
Siraç
Merhabalar, birkaç ay önce de konu açmıştım, klimadan gelen sesle alakalı. Klimayı açtığım zaman sanki gaz kaçağı varmış gibi bir fıs sesi geliyordu. Soğutmada bir problem yoktu bakım yaparken de sordum (yetkili servis değil) bir sorun yok dediler. Bir süre sonra klima çok geç soğutmaya başladı şimdiler de ise bu sıcaklarda tamamen dışarıdaki havayı üflüyor hiç soğutmuyor ve artık fıs sesi de gelmiyor. Klima gazı bitmiş ancak neden bitti, ne gibi bir arıza var kaçak mı var bilmiyorum. Yarın göstereceğim göstermeden önce buraya da yazmak istedim. Ne gibi bir sorun vardır, maliyetli bir şey çıkar mı? teşekkürler şimdiden.
Çözüm
Merhabalar, sorun dediğiniz gibi klima radyatöründenmiş. Klima radyatörü epey yıpranmış. Zaten klimacılar da honda doluydu. Klimacı radyatör değişimi ve işçilik için 10-12k para istedi ben kendim hallettim. Parçayı kendim alıp taktırdım sonra gaz bastırdım sadece klimacıya uygun bir şekilde hallettim. Şu anda klima buz gibi sorunsuz çalışıyor.
Merhaba hocam, Fc5 kasanın klima radyatörü zayıf bu yüzden dışarıdan gelen taş sıçramaları delinmesine sebep oluyor. Büyük ihtimalle sistemde kaçak var. Onun da testi var. Problemi bulup ona göre hareket edilmeli.
3 Tem 2024
Siraç
Çözüm
