Klima
19 Ara 2018
2008 elagance aracımın klimasını açtığım da soğuk üfürmede araçta 15 saniyede bir belirgin titreme oluyor nedeni ne olabilir ?
29 Kas 2016
Klima kompresörü devreye girip aracı zorluyor bir nevi güçten çalıyor ve aracınız o an titriyor sonra devri dengeliyor, düzeltiyor.Arabanız LPGli ise bu durum daha da belirgin oluyor.Kompresör, ayarladığınız dereceye göre belirli aralıklarla devreye girip çıkıyor, girip çıkıyor...
19 Ara 2018
Kesinlikle dediğiniz gibi oluyor ama bu durum hiç hoşuma gitmiyor sizce bir çözümü var mıdır?
Havalandırmayı Auto'ya alın. Isı 22 derece olsun. Havalandırmayı dışa kapatın. Hava içeride sirkülasyon yapsın. Soğuk olur ise dereceyi arttırırsınız. Böylelikle klima daha az çalışır.
Faaliyet ayn-ı lezzettir.
29 Kas 2016
Benim 2013 fb7 aracımda da aynı durum var.Çözümü olduğunu sanmıyorum.Zaten Stop etmedikten sonra pek de önemi yok bence.Benzine alıp denerseniz titremenin yok denecek kadar azaldığını görürsünüz.
UK61
22 Mar 2016
Bursa-Trabzon
Uğur
Kompresör güç çekiyor o titreme normal beni de rahatsız ediyordu stop etme sorunu yoksa sıkıntı yapmayın.
6 Kas 2018
Istanbul
Havalandirmayi disa kapali uzun sure kullanirsaniz oksijensizlikten basiniz agrimaya baslayacak dikkatiniz azalacaktir.
ilk calistirmada arac ici soguyana kadar tavsiye ediliyor bu yontem. Sonra disaridan geken havayi acmak gerekli.
Evet uzun süre yolculukta hava kalitesi düşer. Bende bunu önlemek için arada camları açıp hava sirkulasyonu yaparım.
Ben ilk çalışmada hemen klima açmıyorum. Önce camları açıp sıcak havayı dışarı yollarım. Sonra normal havalandırmanın en soğuğunda deneme yaparım. Baktım kurtarmıyor, klimaya geçerim. Klimada 25 derece bana yetiyor.
Klima geçişleri rahatsız etmiyor. Gaz pedalına hafif tokatlıyor o kadar.
