Küçük bir kaza sonrasi yapımı için öneri.
17 Tem 2014
Canada/Ottawa
Merhaba arkadaşlar kaza babam kullanırken denk gelmiş dünkü kar fırtınısında geri geri çıkarken yogun tipiden dolayı diregi görmeyip tamponu ve sag arka lambayı çarpmış tampon kagıt gibi kesilmiş ve baglantı noktasından cıkmıs arka lamba nerdeyse boydan boya catlamıs ve köşeden ufak bir kırık ile parça içine düşmüş.
Yapım için benim düşüncem tamponu yerinden çıkarıp iç kısımdan yapıştırıp ve içerinde bant ile tutturmak ve lambaya dış kısımdan kırmız koruyucu film kaplamak.
Sizlerinde düşüncesini almak istedim tamir mi edilmeli yoksa direk yeni tampon ve arka stop alınıp mı takılmalı.
İkisininde işlemini kendim yapacıgım tamiriciye götürme gibi bir niyetim yok çünkü tamircide olan her malzeme bendede mevcut durumda.
Herkeze kazasız sürüşler dilerim iyi günler.
    153 KB · Görüntüleme: 89
    140.8 KB · Görüntüleme: 91
    196.4 KB · Görüntüleme: 90
    196.9 KB · Görüntüleme: 91
    202 KB · Görüntüleme: 87
    130 KB · Görüntüleme: 89
geçmiş olsun, bu kaza yazın olsa bu kadar etki yapmazdı emin olun, parçaların soğuk olması daha hızlı ve kolay çatlamaya neden oluyor, tamponu yerinden çıkarıp yapıştırıcı veya bant değilde tampon tamircilerinde bulunan lehim tabancasına benzeyen plastik tamir tabancaları var bunlar zımba gibi metal parçaları ısıtıp plastiği tamir etmek için kullanıyor bu şekilde birleştirilmeli yoksa hemen ayrılır, tampon tamir edilebilir durumda ama stop biraz sıkıntılı, internette satılan CAM TAMİR kitleri var çatlamış camlara sıkılan sıvı katılaşıp çatlakları kapatıyor, eğer parça eksiği yoksa bu şekilde yapabilirsiniz veya şeffaf folyo vinil ile ısıtarak yüzeyi kaplayabilirsiniz kısaca kaput kaplama gibi düşünebilirsiniz veya birazda hava katayım derseniz 1 numara cam filmi kullanıp iki stobuda biraz koyulaştırabilirsiniz.
Geçmiş olsun hocam madem elinizden geliyor. Sizin yerinizde olsam önce malzemeleri kurtarmaya çalışırdım. Tamponda parçalı kırık yok. Bu kaynak için çok güzel bir haber. Kaynak için ise demir plastik karışımı olmalı. İnternette videoları vardır. Bant uzun vadede iş görmez. Sıcak ve soğuk değişiminde hemen açılır.
Stoplarda parça kırık yok gibi duruyor. Fakat tampondan daha hassas bir durum. Önce çatlaklar güzelce kapatılmalı. Sıcak ve soğuğa ayak uyduracak bir solüsyon olmalı. Üstüne folya kaplanırsa çok daha sağlam olur.
Kolay gelsin.
Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler dogrultusunda yapım aşamasında yararlı olucaktır mutlaka.
Tampon için söyledikleriniz aklıma daha çok yattı şahsen lakin stopda eksik parça mevcut ve muhtemelen kaza günü içine suda temas etmiştir sanırım yenisi lazım olucak.
Kolay gelsin.
Çok teşekkürler hocam diğer arkadaşında önerdiği gibi tampon daha yapılabilcek gibi duruyor fakat stop kaza günü muhtemelen suya temas etti şu anda arıza vermese bile ileriki zamanlarda arıza yapabilir o yüzden direk parçayı almayı düşünüyorum.
Tamponu guzel bir iscilikle kurtarabilirsiniz ama tamponu tutan braketide kontrol edin yoksa aralik kalabilir. Arka panele baglantili ayaklari kirilmis olabilir. Fari degistirirseniz iyi olur.
Aynen bende sonradan fark ettim daha henuz tamponu sokup bakmadim lakin eger tirnaklarda bir kirik varsa muhtemelen o parcayida degistirmem gerek.
Buna benzer bi olay başıma geldi forumda paylaştım .(konu Aracıma vurup kaçmışlar başlıklı )
Stop lambası su almayacak durumda ise reklamcıdan şeffaf bant işi çözer mi sormak lazım...
Tamponu tamir ettirdim..1500 TL...
Sanayi de iyi bir tampon ustası bulup sorun..Ona göre tamir olmaz derlerse. tampon değişimine yönelirsiniz.
Eyvallah hocam önerileriniz teşekkürler bu gün have güneşli olucak komple tamponu cıkarıp bir bakıcam tamir seçenegi var diye lamba için yenisi aldım çünkü çakıl taşı büyüklügünde bir açıklık mevcut ve araç 1 haftadır kullanılıyor yagmurlu havalarda muhtemelen su almışdır şimdi olmasa bile ileride arıza vericektir.
Benim sol fren lambasında da çakıl taşı büyüklüğünde kırık var.Şeffaf bi bant yaptı reklamcı 1 senedir kullanıyorum sorun yok..Tabi karar sizin.
M2101K7BG cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
