Civic EK Map sensörü?
14 May 2025
Uşak
Olcay Yalçın
Civic EK
arkadaşlar merhaba. aracımda map sensöründen arıza yakıyor ve çok yakıyordu. sensörü çıkma sensör ile değiştim ışık söndü tüketim azaldı ancak motorda titreme ve egzoz patlatma yapıyor. araç rölantideyken yarım devirin bile altına düşüyor gaza basınca önce siyah duman atıyor sonra egzoz patlatıyor. map sensörünü takınca ayar falan mı gerekiyor nasıl çözeriz bunu? sensör bosch diyor ama etikette olabilir internettekilerin fiyatı çok uçuk geldiği için mecbur çıkma aldım..
Merhaba hocam, arızalı Map sensörü belirttiğiniz bulgulara neden olur. Garip bir durum. Yada Subap ayarı, distribütör, buji ve buji kablosu kontrol edilebilir. ECU değişmiş mi kontrol edilebilir. Sensör değişimi öncesi bu bulgular varmıydı?
14 May 2025
Uşak
Olcay Yalçın
Civic EK
sensör değişimi öncesi titreme vardı ancak bu kadar değildi hocam. değiştim arıza ışığı gitti ama motor aşırı titremeye başladı
O zaman motora genel bakılması gerekiyor. Boğaz kelebeği sökülüp temizlenebilir. Triger sente ayarı bakılabilir. Ateşleme sistemi gözden geçirilebilir. Subap ayarı yapılabilir. ECU arıza kodu taraması yapılabilir. Araç çalışır iken Stf Ltf değerleri kontrol edilebilir.
14 May 2025
Uşak
Olcay Yalçın
Civic EK
hocam bir usta da map sensörü değişince bilgisayardan obd bağlayıp optimize edilir falan dedi. böyle bir durum var mı boş yere kazıklanmış olmayım gidip.. bir usta da motor hava almıyor yeterince dedi sensörün altında bir yere tornavida sokarak çevirdi. bi tarafa çevirince baya titreme yaptı, başka yere çevirdi azaldı ama bitmedi. hangi birine güvencem bilemedim
Honda'dan iyi anlayan birine gitmelisiniz. Manuel ayar yapılıyor olabilir. Optimize ile ilgili bir bilgim yok.
