Civic FB7 Marş Almama Sorunu?
12 Ara 2024
Mersin
Burak KASAP
herkese merhaba, yaklaşık 2 ay önce 2012 fb7 aldım, bakımlarını yaptırdım, kısa bir süre sonrasında aracı sabah çalıştırdığımda çalışmamaya başladı 2. veya 3. hatta bazen 4.seferde marşa basınca çalışmaya başladı. Subap ayarı yapıldı, gaz kelebeği temizlendi düzelmedi. Lpg (brc) enjektörleri değişti, gaz filtresi değişti yine düzelmedi. Arabayı aldığımdan beri benden çok sanayide kalıyor. Bu sorunu yaşayan var mı? Varsa nasıl bir çözüm buldu yardımcı olabilir mi
Merhaba hocam, regülatör diyafram yırtılması var ise bu tarz problem yapar. Akşam aracı stop etmeden LPG tankın vanasını kapatın hayali gaz boşalsın, araç benzine geçsin. Yarın sabah tek marş çalışır ise problem budur.
6 May 2024
ENES ERATA
Aynı problem benim aracımdada vardı. LPG regülatörünü değiştim düzeldi. Oradan gaz kaçırdığı için sistemde gaz doluyor. Marş basıldığında önce sistemdeki gazı atmaya çalışıyor ondan sonra benzinle çalıştırıyor.
