Civic FD6 Motor arıza lambası ve vsa uyarı lambası aynı anda yanıyor
Zoa
25 Ara 2016
Merhaba,
2011 honda civic aracımda motor arıza lambası ve vsa uyarı ışığı aynı anda yanıyor. Araç gaz yemiyor ve titriyor. Bunu genelde ilk çalıştırdığımda yapıyor ve sadece benzinde yapıyor. Gaza geçtiğinde titreme geçiyor. Daha önce bu gibi bir durumla karşılaşan oldu mu?
Teşekkürler.
19 Şub 2019
Benzer birşey başıma geldi ama sizinki biraz farklı. Gaz yemeyip 3300 deviri geçmiyordu. hava filtresinin soketini takmayı unutmuşum. Onu yerine takınca düzelmişti. Siz herhangi birşey yaptınız/yaptırdınız mı arabaya yeni?
gunesec
11 Eyl 2019
Merhaba,
Teşekkürler.
Benzin pompası arızalı olabilir. Lpg de sorun yapmıyorsa benzini gerekli basınçla püskütemiyordur.
Zoa
25 Ara 2016
Bu arızayı daha öncede yapmıştı. Önce bujileri değiştirdim daha sonra subap ayarı yapıldı en son gittiğimde enjektörden olabilir diye benzine enjektör temizleyici kattık. Ama sonuç alamadık
19 Şub 2019
Arkadaşlar bu problemi çözen var mı aynı durum bende var suanda ? Çözen varsa lütfen ulaşsın 5357145508
Hocam hava benzer sorunları yaşadım, hava filtresinin soketini takmayı unuttuğum için yapmıştı. Sistemde yaşanan bir aksaklık farklı şekilde tepki verebiliyor arabada. Yeni bişi söküp taktın/taktirdin mı arabaya?
Java Software Developer
Araştırmacı ve yeniliklere açık biri.
26 Eki 2018
TRABZON
Eğer devir saatinizde bir düzensizlik gözünüze çarptıysa; ateşleme sistemi ile alakalı olabilir öncelikle bujileri değişmişsiniz, subap ayarı yaptırmışsınız. Bir de ateşleme bobinlerinin kontrolünü yaptırın bakalım sorununuz düzelecekmi.
