motor temizliğinde WD40 mı Würth Motor Temizleyici mi Mazot mu
10 Ara 2018
sinop
forumda birkaç konu vardı ama yetersiz geldi. kimi uçuyor kimi kalıyor toz yapıştırıyor kimi yıkanmaz sadece silinir diyor ki kesinlikle yetmiyor benim için. genel olarak net bir cevap bulamadım ne burada ne de başka yerde.
UK61
22 Mar 2016
Bursa-Trabzon
Uğur
Wd40 temiz gibi yapıyor da ondan sonra toz acayip yapışıyor kötü oluyor. Würth motor temizleyici güzel bir kutuyu boşaltıp bezle silin kalıntıları. Uygulamadan sonra aracı çalıştırmayın sıkıntı olmasın sonra.
+1 (y)
Bu bilgiye ek olarak WD40 yağ içeriklidir ve pas çözücüdür. Elektrik soketleri gibi hassas kısımlarda kullanılmaması gerekir. Açıktaki sensör yüzeylerine yapışıp sensörlerde arızalar oluşmasına da neden olabilir. WD40in özellikle metal yüzeylerde ciddi tutuculuğu vardır ancak zamanla tozda yüzeyine yapışır.
Würth yada diğer firmaların motor temizleyicilerindeki kimyasal çok güçlü yüzeye tutunmaz, tam tersi yüzeyden akar yada zamanla buharlaşarak uzaklaşşır. En önemlisi elektrik iletkenliği olmayan bir sıvıdır, ancak sıcak motorda uygulanmaz. Soğuk motora uygulayıp, kirleri bezle sildikten sonra tüm motor temizleyici araçtan uzaklaşana kadar aracı bi süre kullanmamak gerekli.
ywzckr
26 Ocak 2018
Samsun
Hocam kablo baglantisi olan yerlere asagidaki fotograftaki kontak temizleyicilerden alin yagsiz olacak bunlarin elektirik iletkenligi yoktur, ben anakart temizlerken kullanirim bu urunleri. Aku kutup basligini sokun elektronik baglantisi olan olmayan kablo girislerine urunu sık yetersiz gelir kir cikmazsa ikinci kez tekrar sıkarsın kabloların baglantı yerlerine urun sikabilirsin ama hicbir sekilde bez surme statik elektriklenme olmasin. Urun kendi kendine kurur 10 dakkaya. İlk kabloları temizle ki akan kir pisligi motoru silerken temizlersin.
herhangi bir firmanin motor temizleme urununu alin, motor sogukken bir beze yeterli puskurtun butun plastik olan yuzeyleri bu bez yardimiyla silin giremeyeceginiz yere urunu puskurtup kucuk firca yardimiyla temizleyip sonra bezle silin. Ama bu temizligi sadece plastik aksam ve metal aksama yapin. Kablolarin baglanti yerlerine boyle urunler kesinlikle sikmayin. Motorunuz bayagi temizlenmis olur. Saygilarimla
Ekli dosyayı görüntüle 249775Ekli dosyayı görüntüle 249776
Güzel bir paylaşım, WD-40'ın contact cleaner ürününü ilk defa gördüm, Tşk :)
ywzckr
26 Ocak 2018
Samsun
Ben universitedeyken almistim koctas baumax gibi bi yapi marketiydi ama hatirlamiyorum yillar gecti heryerde bulunmuyor wd40 specialist. Bu tarz urunlerde kaliteli almalarini tavsiye ederim, zira verecekleri zarar daha buyuk olur. Wd-40 pas sokebilir diye bogaz kelebegi temizleyen arkadasimiz var forumda yagsiz spreylerle temizlesinler her zaman, elektrikli ise kullanilacak parca, spreyin ustunde non conductive yazisi olmayan urunu kullanmasinlar illa yaglama gerekiyorsa kullanilacak malzemeye isin ehline yaglatmakta fayda var. Elektrik iletir ise zarar olmasi muhtemeldir, tecrubelerimle sabit .
2 Nis 2018
DENİZLİ
Ufuk
Tabiki würth motor temizleme spreyi..ben aracımın motor bölümünü 2 kez temizledim...hiç bir sıkıntı yaşamadım...
özellikle başka amaçlar için üretilmiş spreyleri motor temizleme için kullanmayınız aracın motor bölümünde istemediğiniz arızalar oluşabilir...aman dikkat..saygılar
SM-A720F cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
10 Ara 2018
sinop
dün motoru alttan üstten sıcak suyla yıkattım. şanzıman yağını değiştirdikten sonra alt korumaları da takmamıştı usta. iyice yıkansın yağ akıtıyor dedi. yıkandıktan sonra tekrar takıldı.
    2 MB · Görüntüleme: 58
2 Nis 2018
DENİZLİ
Ufuk
Sıcak suyla mı ??? Hocam motor bölümünde bulunun elektronik ve elektirkli parçalarda problem yaşayabilirsin....Uzun dönemde..Ben motorun Kaliteli ve kendini ispat etmiş motor spreyleri (würth gibi) gibi bir ürünle temizlenmesi düşüncesindeyim...Uzun dönemde sıkıntı yaşamamak adına...Tabi ki son karar sizin...iyi günlerScreenshot_20181229-115247_Chrome.jpeg
