Civic ES7 Ön oksijen sensörü voltaj sorunu
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan Kurt1234
28 Haz 2018
Mersin
Arkadaşlar öncelikle herkese merhaba. Aracımda arıza lambası yandı ve obd cihazı ile bağlandığım da gördüğüm arıza kodu p0131 ön oksijen sensörü voltaj düşük hatası. Sensör grafiğini izlediğim zaman sensör 0,1 volt ile 0,94 arasında değiştiğini gördüm.ama gaza bastığım anda voltaj değeri 0 oluyor ve sabit kalıyor. Bu 0 da sabit kalma 2 dakika kadar duruyor ve lamba yanıyor. Ecu doğru olanı yapıyor. Bu sorun ile ilgili tecrübesi olan arkadaşlarımız mutlaka vardır. Sorum şu . Sensörü değiştirmem gerekiyor mu? Gaza bastığım anda 0 da sabit kalması sensörün bozulduğunu mu gösteriyor? Arkadaşlar aracım 2005 vtec ve sensör fiyatı (denso dox- 1453) 630 tl. Herkese şimdiden teşekkürler
Benim anladığım sensör rolantide ölçüm yapabiliyor. Fakat hava geçişi fazla olduğunda tam yapamıyor. Her zaman 0 ve 1 arasında gidip gelmesi gerek. Sensörün ömrü doluyor gibi. Bende uzun rampa zorlamalarında tepeye vardığım zaman 1. Sensör arıza lambasını yakıyor. Kendim söndürüp devam ediyorum. Normal kullanımda hiç yanmıyor. Tamircime sordum ömrü doluyor böyle bin dedi çok sık yapmaya başlarsa değiştiririz.
Değişimde ise yan sanayi önermem tekrar yanabilir. Honda ne kullanmış ise onu takmak daha uzun ömürlü olur. Hele 1. Sensör için kaliteden şaşmayın.
Faaliyet ayn-ı lezzettir.
P0131 kodu birinci Sensör arızasıdır. Arıza lambası yanmadan önce baktığımda grafikte sinus dalgası mevcut. Fakat arıza lambası yandığında kontrol etmedim.
Cevabınız için teşekkürler.peki sizinde mi p0131 sorunu ve obd cihazından grafik ölçümü yaptınız mı?
23 Eki 2019
Civic ES7 2003
Aynı sorun bendede mevcut. Özellikle yokuşlarda bekleme yaptığımda motor ışığı yanıyor ve aracın hem çekişi düşüyor hemde rolanti de titreme yapıyor. 2003 Civic HB AT için 1. sensör için hangi markayı almalıyım? Yardımcı olabilir misiniz?
Evet 1. Oksijen sensörü bu durumu yapar. Orjinali Denso olmalı. Fiyat araştırması yapın. Takması basit bir aparattır. Bozuk ise yakıt miktarınız çok artış gösterir. Aracın kimyası bozulur.
Hocam aynen öyle. Araca yakıt yetiştiremez oldum. Bunun haricinde araçta sanki devamlı motor freni varmış gibi iteleyerek gidiyor.
https://www.karakaslarotoyedekparca.com/honda/civic/civic-2001-2006/atesleme-elektrik-yedek-parca şurada iki adet var ama biri alt biri üst olarak geçiyor hangisini almalıyım?
Dediğiniz DENSO'lar mevcut.
Denso iyi olur. Yan sanayi kabul etmeye biliyor. Birde hemen bozuluyor. Baktınız yerde fiyatı bana yüksek geldi. Birde çevrenizdeki yakın parçacılara sorun. Honda ustalarıda olur. Aldığız yerde problem olursa garanti veriyor mu malın arkasında mı onuda sormak lazım.
> Aracınızda iki adet sensör bulunmaktadır. Birincisi motor sonrası. İkincisi katalizör sonrasıdır. Size motor sonrası takılan sensör lazım. Üst dedikleri sensör olmalı.
