ön tarafran gelen vuruntu sesi
29 Ara 2015
Antalya
Arkadaşlar araba 2015 Civic aracın ön tarafından çok ağır bir vuruntu sesi gelmeye başladı bu sabah durup dururken
Sesi şöyle tarif edebilirim. Hani aracın bir lastigi çok iniktir araba giderken pat pat pat pat diye bi ses gelir uğultu şeklinde duyulur içeri
Öyle bir ses geliyor sanki bana sol önden geliyormuş gibi geldi.
Aracın lastiklerini kontrol ettim. Discklerine baktım bişey görünmüyor servise gitmeden önce sizlere danışmak istedim.
Ne olduğuyla alakalı fikri olan yada başına gelen varmı
Teşekkürler....
2 Kas 2015
başka yerden alıntı yapmak yasak mı bilmiyorum, yasaksa yönetici arkadaşlar silebilirler , nette şöyle bir açıklama var belki faydası dokunur.
''Aracınızın içine yolda giderken hızlanmaya bağlı olarak gelen uğultu sesi varsa bunun bi kaç sebebi vardır. Gelen uğultu sesi eğer vitesle alakalı değilse yani araç seyir halinde gaza basınca veya bırakınca gelen seste değişiklik olmuyorsa ve vitesi giderken boşa atınca dahi ses gelmeye devam ediyorsa bu yüksek ihtimalle tekerlek bilyalarından geliyodur. Diğer adı da porya bilyası diye de bilinir. Her tekerde bulunan porya bilyasının en az bi tekerdeki ve ya birden fazla tekerlekteki bilyası bozulmuş demektir. Hangi tekerlek bilyasının bozulup bozulmadığını aslında öğrenebilrsiniz ancak servise götürmeden değiştiremezsiniz. Meraklı bir araç sahibiyseniz ve hangi porya bilyasının bozulduğunu öğrenmek istiyorsanız bunun biraz zahmetli de olsa bir yolu var.
Aracınızın içinden gelen uğultu sesini öncelikle bi tahminde bulunun. Mesela ses çoğunlukla önden mi geliyor arkadan mı, veya sağdan mı geliyo soldan mı diye. Daha sonra tahminde bulunduğunuz tekerleği aracınızın kriko su vasıtasıyla kaldırın. Boşta dönmeye müsait olan tekerleği elinizle ve var gücünüzle çevirin. Eğer o tekerin porya bilyası bozuksa dikkatlice dinlediğiniz zaman tekerlek boşta dönerken uğultu sesini duyabilirsiniz.
Ses gelmiyorsa demek ki tahmininiz yanlıştır ve diğer tekerleklerde deneyin. Eğer tüm tekerleklerde bu işlemi uyguladınız ve sesi duyamadıysanız (sessiz bir ortamda dinlemeniz gerekir) düşük ihtimal de olsa aracınızın markasına göre sağ taraf aks ınızın askı bilyası vardır. O askı bilyası bozuk olup tıpkı tekerlek bilyası gibi ses yapabilir.
Eğer aracınızdan gelen uğultu sesi araç seyir halinde viteste iken gaza bastığınızda artıp bıraktığınızda azalıyorsa veya gaza bastığınızda azalıp bıraktığınızda çoğalıyorsa, vitesi boşa aldığınızda ses kesiliyosa veya değişiklik gösteriyorsa tekerlek (porya bilyası) bilyasıyla uğraşmayın.
Bu sesin sebebi yüksek ihtimalle şanzımandan veya diferansiyelden geliyordur. Bu durumda aracınızı yetkili servis değil de sesi iyi kavrayacak kaliteli bir ustaya baktırmanızda yararınıza olacaktır. Şanzıman veya diferansiyelden gelen ses porya bilyasına göre çok daha masraflı ve zordur.''
alıntıdır.
29 Ara 2015
Antalya
Evet okuduklarım mantıklı geldi ama aracı dün gece kullandım hic birşey yoktu sabah çalıştırdım ve bu sorun oluştu anlayamadım bende araç daha 6000 km de
Sent from my iPhone using Tapatalkg iki. O
29 Ara 2015
Antalya
Biraz önce servise doğru gitmek icin yola çıktım ses gelmeye devam etti bir sure sonra araç lastik basınç uyarısı verdi ve sağ on lastik tamamen indi lastiği çıkardık 1 vida be bir yarık vardı lastik tekrar takıldıktan sonra ses kesildi enteresan bir tecrübe oldu benim icin
Geçmiş olsun hocam, acaba vida lastik dönüşünde yere vurdukça verdiği sesi mi duydunuz?
29 Ara 2015
Antalya
[MENTION=3]NoFeaR[/MENTION] aslında bende ilk sesi duyduğumda oyle olduğunu düşündüm 3 kez durdum kontrol ettim lastikleri is yerinde Bi daha kontrol ettim hic bisey yoktu
Ses de vidanın yere çarpması sesi değildi inanın yanı sanki bilya dağılmış da uğultu yapıyordu lastik indi arabayı sağa cektim sonra kendi kendime ulen ne oluyor bu Nasıl is dedim
Ama netice olarak lastikte bir patlak bir vida çıktı ve ses kesildi
Birde su kafamı çok kurcaladı bu lastik daha önce patladıysa birinci patlakta içinde bisey yoktu araba 2 saat durdu lastik niye inmedi
Sorun vidaysa araba hareket halinde iken lastik tamamen Nasıl indi
Kafamda çok deli sorular var
@NoFeaR aslında bende ilk sesi duyduğumda oyle olduğunu düşündüm 3 kez durdum kontrol ettim lastikleri is yerinde Bi daha kontrol ettim hic bisey yoktu
Hocam vida lastiğe girdikten sonra kendi deliğini kapattığı için inmemiş olabilir, lastik hareket halindeyken vida hareket ettiyse sonradan inmiş olabilir.
