Civic ES7 P0420 arıza kodu ariza lambasi yardim.
15 Eyl 2020
Civic ES7 2006
Merhaba arkadaşlar aracımda P0420 kodlu katalizör sisteminin verimliliği eşiğin altında yazılı hata yüzünden arıza lambası yanıyor. Birçok kişi LPG den olduğunu söyledi.aracımı LPG servisine mi yoksa motor servisine mi götürmem gerekiyor .
Aracım honda civic vtec2 2006 model
19 Mar 2021
Tamam
Merhaba katalitik konvertör değişin arıza çözülür
Üstündeki lamda sensörü dedimiz herhangi bit arıza yoksa önce katalitik konvertör değişiecek getekirse lamda sensörleri LPG den kaynaklı yüksek ısı yakıt olduğu icin malesef yanıyor
Geçmiş olsun. Lpg katalizörün ömrünü ne yazık ki azaltıyor. Sene bazından bakarsak orjinal katalizör ise gayet iyi gitmiş diyebilirim. Arızayı tamirciler netleştirir değişimi ise egzos sistemi ile uğraşan ustalar yapar.
15 Eyl 2020
Civic ES7 2006
Arızayı söndürdükten 1 gün sonra yandı. Zaten altına bant yapıştırmış benden önceki sahibi ben onu söktürdüm meğerse bu yüzden bant yapıştırmışlar . Forumlarda birçok bu aynı arıza ile ilgili yazı okudum kimi katalitik konvertörü değiştirdiği halde çözememiş .
Bandı nereye yapıştırmış?
Oksijen sensörüne ise yanıltmak için olabilir. Katalizör için en kolay çözüm emisyon testinde Karbonmonoksit miktarına bakmaktır. Demek ki sizin problem yeni değilmiş.
15 Eyl 2020
Civic ES7 2006
Yok ya sensöre değil arıza lambasının altına bant yapistirmislar.zaten arkadaşın arabasında ve birçok lpg lı araçta bu lambanın yandığını gördüm ama benim sıkıntım bu lamba sürekli yanarsa gerçekten arıza olduğunda anlayamamak
Niye böyle yapıyorlar anlam veremiyorum. Ayıplı mal işte ancak kendisini kandırır. Her arabada yanar vs. sözleride hikaye inanmayın. Başka bir arıza olsa bilemezsiniz. Değişmesi gereken parçayı değiştirmiyorlar sonrada kılıf uydurup görmezden geliyorlar!
15 Eyl 2020
Civic ES7 2006
Valla Hocam haklısın. Bu lamba yakma muhabbetini bende çözemedim. 2 arkadaşımda honda civic var ikisinde de aynı hata ile yanıyor ama gel gör ki 2 araç sahibine sordum sanayide görüp onlarda yanmıyor bende dedi. O yüzden de gerçekten arıza mi var yoksa bazı araçlarda yanıyor bazılarında yanmıyor mu anlamadım.
Zaten her araçta yansa bile sıkıntı arızayı anlayamam.
Sadece arıza kodunu yorumlar isek katalizör ömrünü doldurmuş. Emisyona ne kadar zaman var?
15 Eyl 2020
Civic ES7 2006
Hocam emisyonu daha çok var temmuz 2020 de emisyondan geçmiş muayeneden geçmiş. Ruhsatı karıştırırken aldığım adamın emisyon kağıdını da buldum. Emisyondan geçtiyse de katalitik konvertör de ömrü bitmemiş mu oluyor
