Civic FC5 P0706 arıza kodu?
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan zurufat
16 Ağu 2022
ankara yenimahalle
fırat ışık
2 gün önce turuncu renk motor ışığı lambası yandı ustaya götürdüğüm zaman bilgisayara bakıp bir sorun olmadığını söyledi, bu sabah tekrar yandı tekrar gittiğimde ise bilgisayara soktuğunda p0706 arıza kodu yandı vitesi sırası svici açık diye tekrar söndürüp beni gönderdi neyden kaynaklı bir sorun olabilir bu kod ile sorun yaşayan oldumu
18 Ağu 2021
Burak
P0706 arıza kodu “Transmission Range Sensor ‘A’ Circuit Range/Performance” yani şanzıman vites konum sensörü (PRND sensörü / vites sırası switch) ile ilgili bir uyarıdır.
Bu sensörün görevi, şanzımanın hangi konumda (P-R-N-D) olduğunu motor beynine (ECU/TCU) bildirmektir. Arıza olduğunda ECU ile şanzıman arasında yanlış bilgi akışı olur ve motor ışığını yakabilir.
Olası nedenler:
Vites konum sensöründe (Range Sensor / TRS switch) arıza veya kirlenme
Bağlantı soketlerinde oksitlenme, temas sorunu
Şanzıman beyni (TCU) ile sensör arasındaki kablolarda kopukluk veya kısa devre
Şanzıman yağı sızıntısı olup sensörün içine kaçması
Nadir de olsa TCU yazılım kaynaklı hata
Belirtiler:
Motor arıza lambasının yanması (her zaman sabit kalmayabilir, bazen söner)
Vites geçişlerinde gecikme veya sert geçiş
Ara sıra araç “limp mode” (koruma modu) alabilir
Göstergede seçilen vites ile gerçek vites uyumsuz olabilir
Çözüm için yapılabilecekler:
1. İlk olarak sensörün soket ve kabloları kontrol edilmeli, oksit varsa temizlenmeli.
2. Şanzıman yağında kaçak olup olmadığına bakılmalı.
3. Sensörün kendisi arızalıysa değiştirilmesi gerekebilir.
4. Kod silinse bile tekrar yakıyorsa, parça değişimi büyük ihtimal kaçınılmazdır.
👉 Bu kodla karşılaşan birçok kullanıcı olmuş, genelde vites konum sensörü (şanzıman üzerindeki switch) değişince sorun çözülüyor.
