Civic FB7 rampada gaza yüklenince titreme
22 Ocak 2018
Sakarya
herkese merhabalar,
2014 fb7 60binde olan aracımda hafif ya da dik bir yokuşu tırmanırken gaza yüklenince ya da kick down yapınca gaz pedalı tarafı titriyor, direksiyonda yok gaz pedalı tarafı ve koltukta da hissediyorum. bu durum normal midir? tecrübelerinizi paylasirsaniz sevinirim
herkese merhabalar,
Az da olsa yakıt kalitesi bu duruma neden olabilir, onun haricinde ateşleme sorunu olabilir filtre sorunu olabilir.
@m2hamid
Bence gaza yüklenildiğinde motor devri ve titreşiminin artmasına bağlı olarak oluşan olağan titreme olabilir :unsure:
Burada titremenin şiddeti ve yansıması nasıl?
Ayrıca motor ve şanzıman takozları hiç kontrol edildi mi?
Bir ara da forumda başka bir kullanıcıda belirli devirlerde gaz pedalında titreşim hissettiğini söylüyordu ve en sonunda hava filtresi çıkmıştı diye hatılıyorum :unsure:
Hava filtresini de bir kontrol ettirmenizde fayda var, onda hava filtresi yan sanayi olduğu için oluyordu, orjinale geçince düzelmişti.
6 Kas 2018
Istanbul
herkese merhabalar,
Koltukta hissediyorum diyorsunuz o zaman tum arac titriyor ? Titreme siddeti nedir ?
Benzer bir sorunda yani gaza yuklenmelerde ve yokuslaeda titreme aks baslarinda sorun olmustu bizde.
22 Ocak 2018
Sakarya
cevaplar için teşekkürler. sarsıntı daha çok uzun yolda yokuş çıkarken hissedilir tarzda bir de klima açıkken ışıklarda d konumunda beklerden titreme oluyor
Klima açık D konumunda ışıkta dururken ki titreme normal diyebilirim, bunda maalesef yakıt tüketimi için belirlenen rolanti değerinin anlık yetmemesi durumu neden oluyor ama bu bir sorun değil.
Subap ayarı bozuldukça bu titreme daha bariz hale gelir, eski FD6 aracımda ayar öncesi bu titreme subap ayarı vakti yaklaştığında çok barizdi ancak subap ayarı sonrası çok azalıp hafifliyor.
