sabah ilk marşta düşük rolanti
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan ramires
14 Şub 2015
Arkadaşlar sabah aracı ilk çalıştırırken düşük rolanti ile çalışıp yani 800 civarında çalışıp sonradan 1200 lere çıkıyor.birde motor soğukken hareket ettikten sonra frene basıp durmam gerektiğinde rolanti 300 400 devirlere düşüp tekrar çıkıyor motor ısınınca bu sıkıntıların hiçbiri olmuyor.sorun nedendir acaba bilgisi olan varmı?
12 Şub 2015
ELAZIĞ
800 dd normal rölanti devri, ilk çalıştırmada 1200 lerde çalışması da normal, motor hala soğukken 300-400 e düşüp (anlık olarak sadece 1 defa) tekrar 800-1200 aralığına çıkması da normal. Farklı bir durum varsa yada emin olmak istiyorsanız yine de sübap ayarlarına baktırabilirsiniz.
14 Şub 2015
800 normal rolanti devri doğrudur ama sabah çalıştırırken devir ibresi direk 1200 e çıkması lazım bence.800 de iki saniye bi durup sonra kendini toparlayıp 1200 e çıkıyor.benim araçta lpg var lpg den kaynaklanıyor diye bütün parçaları sıfırdan yeniledim ecu regülatör enjektörler ama gene aynı.soğuk motorun sıkıntılı çalışması ve rolanti düşmesi..en son lpg ci ustam subap ayarı yapmamız lazım dedi henüz yaptırmadım daha kötü olmasından korkuyorum..
11 Tem 2014
servisteki eleman, devir ibresi kararsiz(yukselip-dusme) calisirsa subap ayari gerekir demisti.
benim arac 26 bin km den beri lpg de fakat bu turde bir sorunla henuz karsilasmadim.
