Sıcak hava geliyor
14 Ağu 2022
Ümraniye
Ayhan Yılmaz
Merhaba 2014 Honda civiğim var FB 7 fan kapalı dışarıdan gelen havada kapalı klima da kapalı herşey kapalı fakat araçla giderken ayakların ordan feci bir şekilde sıcak hava geliyor can sıkıcı hangi ustaya gözstersem normal diyor sanki başka araç kullanmamış gibiyiz nedenini bilen varmı fabrikasyon bir durummu bu izalasyon eksikliği mi yoksa Tr de üretildiği için mi ?
Havalandırma çalışır iken hava akış yönünü üst cama getirin. Sıcaklığı minimuma indirin. Sonra havalandırmayı kapatıp denemenizi öneririm.
Teşekkür ederim o şekilde yaptığım zamanda camdan çok sıcak geliyor
Rica ederim. Kalorifer peteğiniz sağlam. Benim düşüncem: Söz konusu petek ile fan arasında hava geçişini sağlayan motorlu yada telli kapaklar, valfler bulunur. Bunların açılıp kapanması ile soğuk sıcak dengesi yada ayarı yapılmaktadır. Sıcaklık ayar düğmesi soğukta olmasına rağmen çok sıcak geliyor ise hava akışı hep petek tarafında kalmış olabilir. Sistemi iyi incelemek gerekiyor.
Motor sıcaklığı arabanın içinde sanki izalasyon ucuzluğu olabilir mi
Havalandırmadan geldiği için onunla alakalı olmamalı. Bende Honda kullanıcısıyım. Kalorifer sıcaklık max. ve min. ayarında ciddi fark hissediyorum.
Merhaba hocam, iç-dış hava seçici klepeyi açıp kapatan motor bozulmuş olabilir. Siz dış havayı kapattım sanırsınız ancak klepe dış havayı kapatamaz ise tekrar dışarıdan hava almaya devam eder. Araç stop halde kontağı açın, havalandırmayı 1. kademede çalıştırın, daha sonra iç-dış hava seçici düğmeye belli aralıklarla birkaç kez basın. Eğer sağ taraftan ses geliyorsa büyük ihtimalle klepe çalışıyordur. Ancak hiç ses gelmiyorsa dediğim gibi motor bozulmuştur.
14 Ağu 2022
Ümraniye
Ayhan Yılmaz
Teşekkür ederim dediğiniz şeyi denedim açıp kapatan motorda herhangi bir bozukluk yok çalışıyor
29 Kas 2016
Kaloriferin kışlık sıcaklık ayarı yüksek bir derecede kalmışsa da sıcak hava vermeye devam ediyor. Klimayı ac off a alın kaloriferi açın ve dereceyi 10-20 arasına ayarlayın,hava akışını da ızgaralara yönlendirin ve sistemi kapatın.Klimasız ve kalorifersiz bir sürüş yaparak deneyin.
Üstad ufak bi bilgide ben vereyim genelde ben öyle yaptım araclarimda. İçeride dolasim işareti varya klima panalinde ona tıklayın sarı ışık yanacaktır o zaman sıcak soğuk vs vermemesi lazim, klima fan vs çalışmadığı zaman.Screenshot_20220817-235630~3.jpg
Honda madness
