Civic FB7 Soğuk havada motordan gelen şakırtı sesi ve rolantide devrin birin üzerinde olması.
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan 23yasin23
8 Ara 2018
kocaeli
Aracı ilk calistirdigimda motordan şıkırti sesi geldi devir saati 1 in üzerindeydi. Motor isindiktan sonra şıkırti sesi kesilse devir saati de yine birin altına indi herşey normal döndü. Subap ayarını 5 ay önce yaptırdım. Hava sıcaktı şimdi hava soğuk . Subap ayarından şüpheleniyorum. Sizce neden olabilir?
PRA-LX1 cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
8 Ara 2018
kocaeli
Aracı ilk calistirdigimda motordan şıkırti sesi geldi devir saati 1 in üzerindeydi. Motor isindiktan sonra şıkırti sesi kesildi devir saati de yine birin altına indi herşey normal döndü. Sibop ayarını 5 ay önce yaptırdım. Hava sıcaktı şimdi hava soğuk . Sibap ayarından şüpheleniyorum yada gergi kütüğünden şüpheleniyorum Sizce neden olabilir.
> Subap ayarı gevşek ise şıkırtı sesi yapar. Subap ayarı yaz ve kış olarak ayrı ayrı yapılmaz.
> Subap ayarı yapan ustaya sorun egzos ve emme subap aralıklarını kaça kaç yapmış? Emme 0.20 eksoz 0.25 mm. olmalı.
Faaliyet ayn-ı lezzettir.
8 Ara 2018
kocaeli
> Subap ayarı gevşek ise şıkırtı sesi yapar. Subap ayarının yaz ve kış olarak ayrı ayrı yapılmaz.
Yazın ses yoktu. Havalar soğuyunca başladı. Subap ayarinida servise yaptırdım. Devir saati ilk marşta birin üzerine çıkıyor sonra 2 veya 3 dakika içinde birin altına iniyor.
> Havalar soğuk olduğu için ilk çalıştırmada beyin zengin karışım sağlıyarak 1.500 devirde başlatır. Isınınca normal konuma gelir. Bu bir problem değil.
> Subap ayarı soğuk motorda yapılır. Yazın tam soğumamış motorda ayar yapılmış ise soğukta bu subaplar biraz daha kendini çeker boşluk artar haliyle seste artar. Isınınca genleşir normal ölçüsüne gelir. Böylelikle seste gitmiş olur.
> Yazın subap ayarı için kışa göre daha uzun beklenir. Pervane vs. koyanlar olur. Akşam bırakıp sabah yapmak ise daha garantili iştir. Üstüne birde yanlış ölçü ile yaparsa iyice uğraştırır.
> Söylediğiniz bulgulara göre bunlar aklıma geliyor. Aracınızın başka yerinde birşey varmıdır bilemem.
Kayış gergisine bağlı olabilir, V kayışı hiç değişmemişse sertleşmiş V kayışı da bu sese neden olabilir.
Subap ayarı da yazın 20 derece üstü sıcaklıklarda motor tam soğumadan yapılmışsa (genelde maalesef böyle yapılıyor) 10 derece altında soğuk havada ayardaki bozukluk kendini belli ediyorda olabilir.
