Stage1 Yazılım ve Hız Limitörü kaldırma
18 Kas 2022
Ertan Kılıç
Herkese merhabalar. Fe1 aracında yazılım yaptıran ve hız limitini kaldıran oldu mu? Yapan varsa nerede yaptırdığı, nasıl veriler aldığı ve yaşadığı problemler varsa bilgi verebilir mi? Ayrıca hız limitini kaldırma için araç garanti dışı kalır dediler yetkili serviste. Bunun için de bilgisi olan varsa yardımcı olabilirse sevinirim.
17 Kas 2018
Ümraniye
Üstat
Hız limit olarak hiç bir şey yapmadan izmir - ist. Otobanda 209 km FE1 eco exe+ la gördüm ama 3 yetişkin limit kesici kaçta devre ye giriyor acaba
2018 FC5 EXE ECO
2020 FC5 EXE ECO
2021 FE1 EXE ECO
18 Kas 2022
Ertan Kılıç
Üstat
2018 FC5 EXE ECO
2020 FC5 EXE ECO
2021 FE1 EXE ECO
Bendeki FE1 Exe+ 182 bg ve ben de 208 gördüm en son.
Yurt dışından temin edebileceğiniz flash pro üniteleri var. FC1 ve fk7 lerde aktif kullandığımız üniteler. aşağıdaki linkten kendi ecu kodunuzu kontrol edin. güç artış tabloları da var.
hız limiti de kalkar.
http://ktuner.com/22civicturbo/
Garanti konusunda bu ünite ile kullanırsanız servise gideceğiniz zaman stock (fabrika) yazılımına dönebiliyorsunuz. bu şekilde fark edemezler yazılımı.
Diğer arkadaşlara da cevap vereyim. Limit 207-209 km/h olabilir ama yaklaşık 195 ten sonra araç kendini kısmaya başlıyor güç düşüyor.
10. jenerasyonlarda yurt dışında CVT şanzıman soğutucu radyatörü olmadığı için yaşanmış problemlerdir. Yurt içinde 1.5t kullanıcılarından yazılımlı olupta çok fazla şanzıman problemi yaşayan duymadık.
22 Haz 2021
Bu
Üstat
2018 FC5 EXE ECO
2020 FC5 EXE ECO
2021 FE1 EXE ECO
Benim araç 210 da takılıyor :) 210 a kadar herşey mükemmel herkese plaka okutuyoruz ama 210 dan sonra plaka okuyoruz :) neyse olsun 210 da yeter sürekli 210 u aşabileceğimiz yollara çıkmıyoruz ve zaten çok tehlikeli hızlar . Limitör olmasın isterdim ama keşke limitörü kaldırsam demedim daha
14 Şub 2023
Emrah Bozkurt
Merhaba Ertan, İstanbul Maslakta Paşaoğlunda yazılımı yaptırdım, önceki aracımı da aynı yere götürmüştüm. Hiç sorun yaşamamıştım, şu anda da hiç sorun yaşamıyorum, eski götürdüğümde dynoya çıkartıp verisini paylaşmışlardı. Maalesef artık yazılım sonrası dyno hizmeti vermiyorlar. Yoğunluk olduğu için böyle yaptıklarını söylediler. Çok takılmadım. İzlenimlerimi şöyle paylaşabilirim, orta ve üstdevirlerde daha istekli ve canlı, yakıt tüketiminde bir artış yok, (gaza gelip basarsanız o başka) cvt şanzımanda bir sorun yok, beyin anlamında hata vs yok, 0-100 veya 0-200 henüz denemedim, yorum yapamayacağım. Son sürat konusunda muhtemel 250 civarı olsa gerek 236 km hıza çok zorlanmadan ulaştı, ardından yol bitti. Aracınız mutlaka garanti dışı kalacaktır, zaten kitapçığımızda da bu konular yazıyor. Lakin siz söylemediğiniz sürece servisin farketme durumu bulunmuyor, öte yandan stok yazılımınız yazılım yapan firmalarda genelde saklı tutulur, Paşaoğlu da bu şekilde. Dilediğiniz zaman stok yazılımı yarım saatte yükleyip servise bu şekilde girip ardından yeniden modifiye yazılımınızı firmaya yükletebilirsiniz. Muhtemel bir miktar ücret talep edeceklerdir. Umarım yardımcı olabilmişimdir.
