Su eksiltme sorunu
5 Ağu 2018
Afyonkarahisar
Sa arkadaşlar 2007 fd 6 elegance otomatik civic kullanıcısıyım aracımda bir sorun varda birkaç ustaya götürdüm ama sağlıklı bir yanıt alamadım birde size danışayım dedim sorun şu : aracım da su eksiltmedi oluşuyor ama kaçak Yok , yağa da karıştırmıyor egzozdan da atmıyormuş
Ancak su eksiltmesi araç yüksek devirlere çıktığında oluşuyor sizce sorun nerede olabilir
7 Haz 2018
Kaç bin km de aracınız lpg var mı ?
14 Şub 2018
Mersin
Hocam sizin sorununuz araba ısındığında gerçekleştiriyordur. mutlaka bir yerden sızdırıyordur bu durumu da seyir halinde olduğunuzdan fark etmeyebilirsiniz
Yağa karıştırmıyor diyorsunuz
Hortumlarda (lpg beynine giden hortumlarda dahil )çatlak olmuş olabilir
Kelepçeler sızdırıyor olabilir
Radyatörde çatlak olabilir
Araç çok sıcakken alttan üstten detaylı bir şekilde takip edin
İnşallah çözensiniz
Radyatör kapağınız orjinal olmalı. Kırmızı antifiriz koyun. Motoru sıkışturın. Ardından azaltma olunca borular kontrol edilir. Su iz yapmaz. Sıcak ve basınç arttıkça kaçak olabilir.
Volkan Dizge
Volkan Dizge
Araçta lpg varsa eğer , lpg yi sıvıdan gaz haline geçirmek için regülatör soğutma suyu sıcaklığından faydalanır. Yüksek devirlerde sıcaklık artacağından bu lpg regülatörünün contalarından kaçırıyor olabilir. Diyafram patlaksa eğer kaçırmaması çok küçük ihtimal. Radyatör ve motordan eminseniz eğer lpg regülatörüne bakın. Eğer kaçak varsa kireçlenme yapacaktır yada antifiriz iz yapar regülatör üzerinde
iPhone cihazından gönderildi.
Volkan Dizge
Volkan Dizge
LPG regülatörüne ve borularına baktırdım hiç bir sorun yık dediler radyatör kapağını da değiştirdim ve radyatörde de çatlak Yok ama bi ihtimal devirdayım borusunda çatlak var dediler sizce sorun bu olabilir mi
Suyun geçtiği her yerden yapabilir. İhtimalleri yüksekten düşüğe doğru,sık karşılaştığımız sorunları dile getiriyoruz. Çözülürse bizimle de paylaşırsanız seviniriz.
