Civic FD6 Subap ayarı sonrası LPG tüketimi arttı...
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan Volkan06
23 May 2020
Erzincan
Civic FD6 2007
Merhaba arkadaşlar
2007 model 217 binde otomatik fd6 kullanıyorum. 10 gün önce subap ayarı yaptırdım 0.18-0.20 olarak ayarlanmasını gerektiğini söyledi ustam. Ayardan sonra aracımda ciddi manada ses olayı ve sabah ilk çalıştırmada yaşadığım geç alma ve neredeyse stop edecek noktaya gelmesi gibi sorunlar ortadan kalktı.
Fakat gerek arıza lambası yakması gerek ayardan hemen sonra şehir içi ve şehir dışı yakıt tüketimimin artmasından dolayı gaz ayarı yaptırdım ama yakıt tüketimim düşmedi sadece motor lambası söndü. Ayrıca gaz ayarından sonra aracımın performansı hoşuma gitmedi. Ne yapmam gerek yardımcı olursanız çok sevinirim...
Herkese iyi bayramlar şimdiden...
Merhaba arkadaşlar
Aracta hangi marka lpg var. Lpg enjektör nozulları kaç mm. Enjektör mili saniye süreleri ne? Lpg de kaçak olabilir mi, gaz kokusu aldiniz mi?
Foruma hoşgeldiniz :) Forum kuralları gereği linkteki tanışma başlığında kendinizi kısaca tanıtırsanız seviniriz :) https://www.civictr.com/forums/tanisma.29/
Sorunuz içinde eğer dediğiniz değerlerde ayarlama yapılmışsa aralıkları yanlış, muhtemelen subaplar çok daha sıkı olduğu için motor biraz toparladı ancak olması gereken ayarında emme: 0.20 ve egzos: 0.25 sente ayarında olmalı.
Ayrıca ayar öncesi motorun soğuk olması da önemli.
Son olarak çekiş ve yakıt sorunlarınız gaz kelebeğindeki kir kaynaklı da olabilir,
23 May 2020
Erzincan
Civic FD6 2007
Hocam araçta maalesef atiker marka tüp var maalesef diyorum çünkü civic için hiç iyi bi tercih değil
Enjektör mili saniye süreleri ne kadar LPG enjektör nozulları kaç mm bunları bilmiyorum
Aracımda geçen kış Kaçak problemi vardı tesisatı komple yenilettim ve bu sorunu çözdüm
23 May 2020
Erzincan
Civic FD6 2007
Teşekkür ederim hoşbulduk :)
değerlerin ısrarla bende 0.20/0.25 olduğunu söyledim fakat 0.18/0.20 değerlerinin fabrika veriler olduğunu söyledi
Ayarı yapmadan önce motor soğuktu yaklaşık 10 saat sonra ayar yapıldı boğaz kelebeği de ayar işlemi sırasında temizlendi hocam. İlk başta her şey çok güzeldi çekişi gidişi çok memnundum ama yakıtı görünce hayal kırıklığına uğradım. Sorun LPG ayarıyla çözülemez mi acaba? 0.18 olmasından dolayı fazla yakıt sorunu oluşabilir mi?
Ben de atiker grand kullanıyorum. Gerek sorunsuzluk gerek performans ve erişilebilirlik açısından çok memnunum. Aynı problemi zamanında yaşadım. Aracımın 16-17 litre lpg tüketimi oluyordu. Biraz araştırma sonrası lpg kablom ve programımla sorunu çözdüm. Size sormamdaki sebep şu. Ben sorunu enjektor nozullarini buyuterek akabinde buna bagli enjektorlerin acik kalma surelerini yani mili saniye surelerini kisaltarak cozdum.
Yakıtı kalitesiz bir yerden aldiysaniz bu da sebep olabilir.
23 May 2020
Erzincan
Civic FD6 2007
Ben de atiker grand kullanıyorum. Gerek sorunsuzluk gerek performans ve erişilebilirlik açısından çok memnunum. Aynı problemi zamanında yaşadım. Aracımın 16-17 litre lpg tüketimi oluyordu. Biraz araştırma sonrası lpg kablom ve programımla sorunu çözdüm. Size sormamdaki sebep şu. Ben sorunu enjektor nozullarini buyuterek akabinde buna bagli enjektorlerin acik kalma surelerini yani mili saniye sutelerini kisaltarak cozdum.
Sabah hesapladığımda bu durumla karşı karşıya kaldım 17 litre yakıyorum şuna bende.
Tesisat komple değiştiğinde nozullar da değişiyor mu? Ve kaç mm olduğunu nasıl öğrenebilirim hocam
Kaçaktan dolayı sadece lpg boruları değişmiştir diye tahmin ediyorum. Enjektörlerinize bir işlem yapıldığını zannetmiyorum. Enjektörleriniz sökülerek enjektör uçları kontrol edilecek. Ben 1.8 mm.den 2.2 mm. Çapına büyüttüm. İşlemler bizzat tarafımca yapıldı. Farazi tavsiyeler değildir. 1.8 nozul araçlarımıza küçük geliyor. Lpg kitinin modeli nedir. Gold, grand vs.
