Sürekli VSA hata uyarı ışığı
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan Tayhaf
Tayhaf
24 Ocak 2017
Merhabalar,
FD6 aracimda VSA arıza ışığı yanmaya başladı. Aracı ilk çalıştırdığimda arıza ışığı yok. Fren pedalına bastığımda VSA arıza ışığı sürekli yanmaya başlıyor.
Yaklaşık bir hafta önce aracının bakımlarını yaptırdım. Lpg kaynaklı arızadan dolayı su kaçağı oldu. Dolayısıyla antifriz değişimi yaptık orijinal.
Hız sabitleyici çalışmadığı için, fren muşurini değiştirdik.
Bakımdan bir hafta sonra VSA arıza ışığı yanmaya başladı
Daha önce VSA ile ilgili problem yaşayanlar varmı.
Varsa görüşlerini bekliyorum.
Herkese teşekkür ederim.
17 Haz 2017
adana
Merhabalar,
Frene basınca Vsa uyarısı başıma geldi fren müşürü değişti sorun çözüldü.
Siz değiştirmişsiniz ama çözülmemiş takılan parçanında arızalı ihtimali olabilir tavsiyem tekrar yeni başka müşürle deneyebilirsiniz eğer düzelmeZse başka çarelere bakın
Yan sanayi taktırmıştım ben.
Tayhaf
24 Ocak 2017
Cevabınız için teşekkür ederim
Müsur değiştiren usta orijinal olduğunu söyledi ama, onu da kontrol edelim. Bende ondan şüpheleniyorum.
17 Haz 2017
adana
Orjinalini telefonla servise sorduğumda 500 civarı fiyat söylemişti elektrikçi 70 lira dedi taktığı müşüre
17 Haz 2017
adana
Siz orijinal takip, sorunu çözdünüz mü
Hayır yan sanayi 70 tl olanı aldım sorun çözüldü benim. Ayrıca müşüre 500 tl vermek çok yüksek bir rakam
Ayrıca aracımdan çıkan müşürü söktüm baktım içindeki telin lehimi yerinden düşmüş belki tamir bile olurdu
30 Eki 2016
Eliniz yatkınsa tamir edin ama $60 lık bir parca için riske girmeyin fren bu. 500 lira nedir ki para pul olmuş. Tamirciye git gel benzini, zamanı çekilen sıkıntı manevi boyutu her acıdan aynı fiyatlara geliyor hatta geçiyor.
