Takali 6 ay olmadi plakalikdaki ledler göz kirpiyor..
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan eray
eray
28 May 2014
Merhaba yaklaşık 2 buluşma (6 ay olmuyor) evvel forumdan bir dostumuz vesilesi ile taktırdığım ledlerin (kapı altı 2 defa lehim yedi gene şöför tarafı gitmiş.... Arka plakalıklar devamlı göz kırpıyor....) ama tavan ve bagajda bir şey yok... Uzun lafın kısası dışarı ile uzak veya yakın temas varsa ledlerin ömrü 6 ay....Bence marka seçimine çok dikkat etmek . ... Ha bir de 3 ay evvelden bahsediyorum Ali baba da Türk parası ile 20 tl olan led Pendik sanayide [MENTION=411]kubilay[/MENTION] a aldık 15 tl hem de montajını yaptılar
Yani uzun lafın kısası markaya ve rakama dikkat etmek lazım.
Smoch
3 Tem 2014
Istanbul / Avcılar
Merhaba yaklaşık 2 buluşma (6 ay olmuyor) evvel forumdan bir dostumuz vesilesi ile taktırdığım ledlerin (kapı altı 2 defa lehim yedi gene şöför tarafı gitmiş.... Arka plakalıklar devamlı göz kırpıyor....) ama tavan ve bagajda bir şey yok... Uzun lafın kısası dışarı ile uzak veya yakın temas varsa ledlerin ömrü 6 ay....Bence marka seçimine çok dikkat etmek . ... Ha bir de 3 ay evvelden bahsediyorum Ali baba da Türk parası ile 20 tl olan led Pendik sanayide @kubilay a aldık 15 tl hem de montajını yaptılar
Eray abi o ledlerin kabloları son derece hassas bu yüzden kabloları lehimledikden sonra kablo lehim bölgesini sıcak silikon ile sabitlemen gerekiyor. O ledlerde kablosu hariç bir sorun yok. Plaka ledlerine gelirsek tesadüf eseri de göz kırpıyor olabilir ya da araç çalışır halde çok sök tak yapıldığı için göz kırpıyor da olabilir. Bana göre bir led'in en doğru montajı kontak kapalıyken olmalı.
20 Ağu 2014
Arka plakaliklara taktığımız led zaten aydınlatması zayıf olan eşantiyon ledler abi. Onlar elde o an o var diye takıldı.normalde kullanmıyoruz.kubilayin aldığı ledler de photon. Onların da hepsiburadadan satışı var alide yok. Hatta orda da 30 lira. Onları kullananlar memnun. Ben plakaliklara su ürünü kullanıyorum ve 2aydir kullanıyorum memnunum
4 X T10 6 smd 5630 led 3W W5W 194 168 193 2825 921 W5WB Car Wedge Clearance Parking License Plate Rear Turn signal 12V #LB44
http://www.aliexpress.com/item/HK-P...-168-6-SMD-5630-Car-Wedge-led/1022183794.html
(from AliExpress Android)
Can
7 Haz 2014
Benim plaka ledlerim 2 yili gecti bir sorun yok daha. Ilk degisim yaptigimda parklardaki ledler surekli kesiyordu sonradan sıkıntı kalmadı. Bagaj ve kapilar kapanma esnasinda sarsildigi icin omru kisa olabilir, daha dogrusu sarsintidan dolayi bacak kopmasi daha sık olur.
GT-I9300 cihazımdan gönderildi
eray
28 May 2014
@eray abi ledlerin hangi markaydi
Bilmiyorum [MENTION=6]avansis[/MENTION] takmıştı
Bu aralar onlarla ilgileneceğim.kapı altında problem olan Ledi daha evvel 2 defa silikonladım şimdi baktım kopmuş 8)temas olunca yanıyor;).Zannediyorum boş bir vaktimde tekrar lehimleyip silikonlamam lazım:).plakalıklara gelince bir defa söküp yeniden takmam lazım sanki yanıp sönüyor göz kırpıyor ya çalışacakmış gibi geliyor.:+1 [MENTION=6]avansis[/MENTION] ne zor takmıştı onları ben nasıl söküp takacağım bakalım.duv..Sökerim olmadı yenisi takarım açıkken harita ile şöför tarafı lambasını da taktırmıştım.Çok aydınlık diye vazgeçmiştim.Şimdi Bu led alışkanlık yaptı.[;)] harita ile şöför tarafı lambasını da led yapacağım ama mat az ışık. :ok:
Smoch
3 Tem 2014
Istanbul / Avcılar
Eray abi ben ledleri kimin taktigini biliyorum. Ama sorun takildiktan sonra gerceklesti degil ki? Takildiktan sonra olanlar konusunda bilgim olmadigi icin olabilecekler konusunda fikir yurutuyorum.
eray
28 May 2014
yokyok..sıkıntı yok... :ok: Hallederiz bir şekilde. Tabi ki Birisinden veya birşeylerden kaynaklı değil mesela frenlerdeki ledler 10 numara :ok:..olacağı varmış..;) Konunun yabancısıyım ya; çözüm arıyorum en kötü şartlarda sorarız foruma alırız yenisini :D:ok:
selamlar saygılar
