titreme ve ses
27 May 2019
merhaba
2015 fb7 ( manuel benzinli ) aracım calistirdigimda git gel hareketi yapıyor adeta kafa atıyor. sonrasında sol tarafta bir titreme ve son zamanlarda takirti halinde ses geliyor klimayı açınca daha da artıyor bu ses ve debriyaj pedalını ciddi şekilde titretiyor. usta telefonla gorusmemede takozlardan olabilir dedi. hondalarda debriyaj takozu tek satiliyormu orjinal yan sanayi fark edermi motor takozu gibi ? yada başka bir sorun olabilir mi
7 Mar 2019
Ardahan
Klimayı açınca titreşim olması normal. İlk çalışma esnasında araç viteste ve devriyaja basarak mı çalıştırıyorsunuz. Çünkü motor kulağında kırık olsa kafa atmamalı. O sadece motorun gürültülü çalışmasını ve gaza basıp çekmelerde yapar
27 May 2019
titreşim ilk başta normal ama şuan aşırı sarsıntı ve takirti var tar tar tar tar tar şeklinde
Aracınızın garantisi devam ediyorsa en kısa sürede servise başvurun.
Tahminlerim motor kulakları, v kayışı ve v kayış gergisinde sıkıntı var. Belki subap ayarı da aşırı bozuk olabilir ama motor ısınınca araç bir nevze rahatlar.
Aracınız önden herhangi bir kazası varmı?
27 May 2019
garantisi yok aracın önden de herhangi bir kazası yok aracın kendi tamircime götürmeyi düşünüyorum öncelikle
27 May 2019
en yakın zamanda götüreceğim.ancak klima açıkken yolda araç kasıĺıyor sonra tekrar normale dönüyor gibi hissedilir şekilde sanki bisey tutuyor sonra bırakıyor gibi his yaratıyor . yaşayan var mi bunu normal midir çözemedim gecen yaz yoktu böyle bisi
27 May 2019
gözle görülen yirtik ve yıpranma yok. klimayı açtığımda ozellikle kompresor devreye girdiginde on konsol dahil debriyaj pedalında titreşim oluyor ve bir lakirti şeklinde ses geliyor. yetkili servis 2900 lira fiyat verdi
