tüpten benzine geçme sorunu??
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan zevra
zevra
30 Mar 2014
arkadaşlar benim araba son bir aydır biraz gaz yüklenince hemen tüp alrmı düt düt düt diye ötüyor:) ve benzine geçiyoır bende elimde tekrar tüpe alıyorum hafta içi göstereceğim bide sizden bilgi almak istedim bu neden olur acaba lpgyi 1.5 sene önce servise taktırdım ama bakım filan yaptırmadım henüz
[MENTION=102]zevra[/MENTION] Gaz basıncı düşük olduğu için otomatik benzine geçiyor, filtrelerden veya gaz tesisatındaki bir tıkanıklıktan kaynaklanıyor olabilir.
zevra
30 Mar 2014
@zevra Gaz basıncı düşük olduğu için otomatik benzine geçiyor, filtrelerden veya gaz tesisatındaki bir tıkanıklıktan kaynaklanıyor olabilir.
o zman ufak bir bakımla düzeltilir sanırım servise gitmeyeyim yoksa bir ton para alırlar gene
[MENTION=102]zevra[/MENTION] bunu surekli mi yapiyor. Benim 2 gun once boyle bir problemim oldu lpg bitmis gibi uyari verip benzine geciyordu. Lpg.nin map sensoru su alip arizalanmisri. Degisim yapildi sorun duzeldi.
Bu arada lpg takilali 5 ay oldu.
zevra
30 Mar 2014
@zevra bunu surekli mi yapiyor. Benim 2 gun once boyle bir problemim oldu lpg bitmis gibi uyari verip benzine geciyordu. Lpg.nin map sensoru su alip arizalanmisri. Degisim yapildi sorun duzeldi.
sürekli değil ama birden gaza yüklenirsem gazdan çıkıyo hemen hocam ne kadar tuttu hocam bu sensor değişimi.
[MENTION=102]zevra[/MENTION] lpg.ciye gitmeden sorunun ne oldugunu anlamak zor. Sorun bu da olabilir belki ayar yaparak da duzelebilir. Garanti devam ettigi icin ucret odemedim ama 250 civari tutuyor.
zevra
30 Mar 2014
arkadaşlar sorun lpg filtersindenmiş lpg filtersi değişim + gaz ayarı toplam 50 tl tuttu
