Civic FC5 RS Turbo cvt problemi?
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan emrcrs
12 Ara 2024
Kahramanmaraş
Emir Çiriş
Merhaba arkadaşlar aracım 2020 fc1 182 lik 50 bin km de şu ana kadar herhangi bir yazılım atılmadı ama bazen anlık gazlamalarda pedala dip basınca devir 3-4 bini geçmiyor çok tepkisiz kalıyor ve bunu S modunda bile yapıyor sebebi nedir böyle problem yaşayan oldu mu hiç?
plastik paspas varsa bazen gaz pedalinin altına girebiliyor ve siz aslında %100 gaz pedalına basamamış oluyorsunuz. ona dikkat edin, diğer türlü bizim araçlarda simüle vitesler olduğu için her zaman deviri sona dayamıyor ve sanki dişli var da vites atıyormuş gibi devir dolduruyor belki sorunuzun cevabı bu da olabilir.
12 Ara 2024
Kahramanmaraş
Emir Çiriş
Paspası hep kontrol ederim sabit oluyor ama şanzıman biraz korkutuyor beni açıkçası birkaç kez kesiciye girdi dip gazda kafayı öne pusup gitmedi araç bu normal midir
Benzin pompası sorununuz olabilir mi?
Yeteri kadar basınçta yakıt gelmiyorsa araç belli bir devri geçmekte zorlanıyor olabilir.
12 Ara 2024
Kahramanmaraş
Emir Çiriş
Öyle bir sorun da hep yapmaz mı benimkinde hep yapmıyor ama çoğunluk yapıyor diyelim gaza iki kez pompalama yaptığımda düzeliyor ya da performanslı kullanımda D den S ye vuruyorum bu harekette anında devri sona vuruyor
11 Ağu 2022
1 numara (Adana)
Timur.S
Civic FE1 2023
CVT'de problem olmasından ziyade anlatımınızdan motorda bir sorun olması daha olası gibi geliyor kulağa anlatımınız ''LIMP MODE'' denilen hadiseye benziyor motor kendini hem güç olarak hem devir olarak kısıyor.
belli bir sensör (map gibi) doğru okumuyor olabilir yada sistemde kaçak (turbo hortumu vs gibi) olabilir ve beyin doğru değerleri okumadığından kendini kısıyor olabilir ECU'ya bağlanıp kontrol ettirdinizmi hiç? abartısız 10dk alan bir işlem en azından kafanız rahat olur
12 Ara 2024
Kahramanmaraş
Emir Çiriş
Şu ana kadar hiç kontrole götürmedim bunun için nereye götürmeyelim servis bakar mı
