Arkadaşlar aracı çalıştırdığımda üç ışık birden yandı. İlçede öğretmenim. Hafta sonu kurs var. İl merkezine gitmem zor. Neden olabilir bu durum.
Yok hocam. Ne yaptımsa sönmedi. 1 saat kullandım. Kapatıp 1 saat sonra açtım. Ama bir türlü sönmediBir müddet sonra arıza ışığı söndü mü?
En kötü ne olabilir hocam peki. Tek marşta sorunsuz alıyor. Sanki akü gibi gelmiyor ondan soruyorumBence akü ama en iyisi aracın OBD cihazını bağlanıp arıza kodlarının okunması gerekli.
ANE-LX1 cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
LPGye bağlı olabilir belki, bir süre benzinle kullanmayı deneyin isterseniz, ayrıca motor kaputunu da açıp soket-filtre yada bağlantılarda bir gevşeklik ya da oynama olup olmadığını kontrol edin bence.En kötü ne olabilir hocam peki. Tek marşta sorunsuz alıyor. Sanki akü gibi gelmiyor ondan soruyorum
Bana elektronik bir arıza gibi geldi. Tesisatta ki temassızlıkta olabilir. LPG için sadece arıza lambası yansa mantıklı gelirdi. Arıza kodu öğrenince birşeyler söylenebilir. Anlaşılan sürüşü engelleyen ciddi bir arıza değil gibi.LPGye bağlı olabilir belki, bir süre benzinle kullanmayı deneyin isterseniz, ayrıca motor kaputunu da açıp soket-filtre yada bağlantılarda bir gevşeklik ya da oynama olup olmadığını kontrol edin bence.
En sağlıklısı yarın arıza koduna sokayım. Buraya da bilgiyi yazayım. Başka bir arkadaşımın başına gelirse faydalansınBana elektronik bir arıza gibi geldi. Tesisatta ki temassızlıkta olabilir. LPG için sadece arıza lambası yansa mantıklı gelirdi. Arıza kodu öğrenince birşeyler söylenebilir. Anlaşılan sürüşü engelleyen ciddi bir arıza değil gibi.
