Usb müzik ve Gps kayboldu sesi hk.
17 Şub 2019
Merhaba arkadaşlar,
Aracım 2018 civic elegance model,honda go sistemi takılı halde teslim aldım.2 tane sorum olacak,cevaplarsanız sevinirim.
1-)Flash bellekte müzik dinlerken bir zaman sonra usb aygıtının bağlantısı kopuyor.Bir türlü çözümünü bulamadım.Flash belleği formatladim,fat32 yaptım ne yaptıysam gene aynı.Acaba dedim usb girişinde mi problem var.Bunu denemek içinde telefonu usbyle bağladım ve bağlantı kopukluğu yaşamadım.Usb müzik dinlemek için ne yapmam lazım.
2-)Tünellere veya kapalı alanlara girdiğimde navigasyondan "gps sinyali kayboldu" sesi geliyor.Bu sesi kapatmak için ayarları kurcaladım bulamadım.Çözümünü bulan var mı?
@Muhibbi2009 Başka bir flash bellek ile deneyin, belekte sorun olabilir. Sesli uyarı kapatılabiliyor ama yerini bilmiyorum kullanım kılavuzuna bir bakın.
1 Mar 2017
Yozgat
Benim araçta da müzik dinlerken radyo veya usb farketmiyor ses arada 1-2 sn civarı gidip tekrar geliyor. Sürekli yapıyor bunu 1000 bakıma gitmedim daha servis bununla ilgili bir şey yapar mı? Böyle bişeyle karşılaşan oldu mu acaba.
8 Ocak 2019
samsun
benim usb de kesiliyordu sonra usbyi değiştirdim düzeldi. eğer usbden kaynaklanan bir sıkıntı varsa 1-2 sn kesinti yapar benimki de yapıyordu. hatta hız sınırını aştınız uyarısını duyamıyordum. usb yi değiştirince düzeldi
23 Ocak 2019
GPS sisnyali kayboldu sesinden bende müzdaribim. Kapatacak hiç bir yol bulamadım. Uzun süredir araçı kullanan dostlar bir çözüm varsa paylaşın lütfen.
17 Şub 2019
Sorun düzeldi.
Usb'yi fat32 ve 16kilobayt ayırma şeklinde biçimlendirme yapın.Hızlı biçimlendir yapmayın.
Bende çalan müziklerde albüm kapağı vardı.Müziklerdeki albüm kapaklarını(fotoğraf) kaldırdıktan sonra düzeldi. Anladığım kadarıyla müziklerdeki albüm kapağı multimedyanın ramini zorluyor,rami kaldırmıyor.
Dediğim şekilde yaptıktan sonra usbde kesinti hiç olmadı.
Gps sinyali kayboldu sesini kapatmak için 2 çözüm yolu var.
Birincisi multimedyada ses tuşuna bastıktan sonra çıkan navigasyon,bluetooth,ses düzeylerinde navi işaretindeki ses düzeyini azaltarak kapatabilirsiniz.Bu işlem geçici bir çözüm olacaktır.Çünkü aracı her açıp kapattığınızda gene ses düzeyi eski düzeye gelecektir.
İkinci çözüm multimedyadaki maps kutusundaki hafıza kartını çıkarın.Navigasyon iptal olacaktır.Bu işlem kökten çözüm olacaktır. :))
