Vtec 2 çalışma esnasında akü ışığının yanması
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan sharkeez
6 Mar 2019
kocaeli
Civic ES7 2004
2004 model civic vtec 2 aracımı alalı iki sene oldu. Aldığımda eski sahibi akünün 1 yıllık olduğunu söylemişti. Şimdi yolda giderken akü ışığı yanıyor ve 5 dk sonra eps ışığı da yanarak direksiyon sertleşmeye başlıyor. Akünün değerlerini ölçtüm ,12.3 volt seviyesinde. Araçta inci 45 amper ters akımla bağlamış bir akü var. Normalde aracın 70 amper istediğini duydum. Acaba bu 45 amperlik akülerin ömrü 3 yıllık mı yoksa ben yanlış kullanımdan ötürü ömrünü erken mi tükettim. Ne dersiniz Civic dostları?
Alternatörünüzü kontrol ettirin. Akünüz yeterli olarak şarj olmuyor gibi görünüyor. Ayrıca aracınızda ekstra bir donanım yok ise 70 ah gereksiz olacaktır.
> Akü lambası alternatöre işarettir. Sonra araç aküden enerji almaya çalışır. Eps'de elektrikli olduğu için sistemde yeteri kadar akım yoksa devre dışı kalıyor demektir. Önce alternatör bakılmalı. Akünüz test edilip boşalmış ise şarj edilebilir.
> Akü olarak ters kutup 55 veya 60 kullanabilirsiniz. 55 orjinal yerine sığar 60 biraz zorlar.
> 70 çok fazla olur. Bu seviye aküler daha çok doğan şahin gurubu için kullanılır.
Faaliyet Ayn-ı Lezzettir...
6 Mar 2019
kocaeli
Civic ES7 2004
12.3 volt seviyesi ideal seviyenin oldukça altında diye biliyorum. Ayrıca aracın aküsü 45 amper. Sizce bu yeterli bir akü mü araç için? Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim.
> Çalışırken öyleyse evet baya altında. Normalde 14-14,5 olmalı. Şimdi biz fabrika harici lpg ve multimedya vs. eklemeler yapıyoruz. Bundan dolayı 55 veya 60 daha sağlıklı oluyor.
> Akünün asıl işi ilk çalıştırmada belli olur. Daha çok kışın önem arzediyor.
