Civic ES7 Vtec 2 klima kompresörü hk.
12 Mar 2019
Selamın aleyküm cümleten
Aracımın kliması bazen çalışıyor bazen çalışmıyor. Kompresörün değişmesi gerekiyor. Sizce orijinal çıkma mı takmalıyım yada sıfır araca uyan başka bir marka mı ? Sanden, delphi vs markalar
Ve aleykümselam
> @seckins33 hocam size yardımcı olur.
Faaliyet ayn-ı lezzettir.
Merhaba, klima kompresörünün değişmesi gerektiğini nasıl anladınız? Bazen çalışıp bazen çalışmaması klima kompresörünün değişmesi için bir etken değil. Altında yatan farklı sebeplerde olabilir.
12 Mar 2019
Merhaba
Daha önce rulmanlarda sıkıntı vardı onarıldı fakat yine dağılmış. Klimacı artık değişeceğini söylemişti fakat tekrar bakacak. Farklı bi marka koysak yerine bişey fark eder mi
12 Mar 2019
Merhaba
Daha önce rulmanlarda sıkıntı vardı onarıldı fakat yine dağılmış. Kasnak yerinden oynuyor sürekli. Klimacı artık değişeceğini söylemişti fakat tekrar bakacak. Farklı bi marka koysak yerine bişey fark eder mi
Merhaba
Farklı bir marka taktırmanız çok da farketmez. Ancak gereksiz yere paranız gider. Bence klima kompresörünü değiştirmeden önce neden rulman dağıttığını bulmak gerekiyor. Birinci sebep kayış fazla gerdirilmiş olabilir. Elinizle kayışı esnetin. En fazla 1 veya 1,5 cm kayış esnemeli. Eğer hiç esnemiyorsa çok gerilmesinden dolayı kompresör rulmanını dağıtır. İkinci sebep taktırdığınız rulman. Eğer kalitesiz veya üretim hatası olan bir rulman ise yine dağılır. Size tavsiyem öncelikle kayış gerginliği kontrolü, daha sonra kaliteli bir rulman değişimi. Eğer yinede sorun devam ediyor ise farklı bir klimacı ile görüşün.
12 Mar 2019
Çok teşekkür ederim bilgiler için
