Vtec2 aracım aşırı yağ eksiltiyor
3 Eyl 2019
Merhaba arkadaşlar vtec 2 aracımın bakımını yaklaşık 1000 1500 km önce yaptırdım araç 1000 1500 km de 3 Litre yağ eksiltmiş yağ lambası yakınca anladım daha önce böyle bir eksiltme yoktu araçta egzoz dan duman atma yok yağ kapağını söktüğümde üfleme problemi yok yere yağ damlatma yok çekişte düşüklük yok eskisi gibi sadece karterde yağ terlemesi var ama terlemeden bu kadar eksiltme yapar mı ? Araç 7 senedir bende önceden hiç yağ eksiltme yoktu neden bu kadar yağ eksilttiğini anlayamıyorum en son bakımda subap ayarı yapıldı buji bobin değişti yağ bakımı oldu konu hakkında bilgisi olan paylaşabilir mi araç 242 bin km de .
Geçmiş olsun hocam, 3 litre yağ nedir inanılmaz bir azalma var. Zaten araç 3,5 litre yağ alıyor! Böyle araç sürmek yataklara zarar verir.
Başka yağ markasına mı geçtiniz?
Orijinal olmayan yağ mı kullanıldı?
Eskiden motor katkı ürünleri kullanıldı mı?
Bu azalma ancak motor yağ yakar ise olabilir. Veya conta sıkıntılıdır. Suya yağ basmış olabilir.
Bakım yapan usta ile irtibata geçmenizi öneririm.
3 Eyl 2019
Bugün bi ustaya göstereceğim dediğiniz doğru yağ yakması lazım ama işin garip yanı egzozdan hiç duman çıkmıyor yağlanmada olmamış egzozda daha önce katkı maddesi vs. hiç kullanmadım subap ayarları yapıldıktan sonra böyle olmaya başladı daha önce hiç eksiltme yoktu hani yavaş yavaş eksiltmeye başlasa anlıyacağım başta 1000 km de yarım litre eksiltse sonra 1 lt olsa sonra 2lt felan direk birden bire böyle oldu araba bir anda 3 lt yağ eksiltmiş şu an yağını tamamladım. Castrol 10/40 kullanıyorumdum araçta en son yaptırdığımda motul kullandılar. Her zaman yaptırdığım yerde yaptırdım bakımı sahte olacağını düşünmüyorum benzinlikten yağ aldım ekledim üstüne.
3 Eyl 2019
Ustayla dün konuştuğumda imkansız o kadar eksiltmesi o kadar eksiltse araba yürümez diyor ama arabada hiç bir şey yok çekişte vs.
Bakım yapılırken kaç litre yağ kondu?
Çoğu usta 4 litre direkt döker.
3 litreyi nasıl hesapladınız?
O konuda usta doğru söylüyor. Yarım litre ile araç yürümez.
11 Tem 2017
Aynu durum bende vardı motoru yaptırdım yine aynı. 2000 km de 1 litre eksiltiyor, dumam atma yok, damlama yok, çekiş iyi, sızdırma yok. Anlamadım gitti motora segman rektefiye atıldı sözde.
15 Kas 2024
Emirhan C
Civic ES7 2002
Bende de aynı problem var ama benim ki bu kadar eksiltmiyor. Bir sonraki bakımda 10 60 yağa geçeceğim sorunun çözüldüğünü söylüyorlardı. Vtec2 320km
Evet o numaranın faydası olur. Dezavantajı fiyatı yüksektir. Eğer yağ segmanların da problem var ise azalma devam eder.
29 Ara 2019
Civic ES7 2004
Mrb arkadaşlar sorun emme manifoldundaki çek valf sisteminde vakum valf bozuk ufak bir plastik orjinal bulursan al yan sanayi düzgün çalışmıyor.duzeltme pcv picifi valfi
