Civic FB7 Xenon kisa farlar kendiliginden sönüyor
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan efegecer
9 Ara 2018
Herkese merhabalar 2014 fb7 elegance aracim orjinal kisa xenon ampuller omrunu doldurdu tanidik bir arkadaştan d4s ampül aldım bir yıldır sürekli bir sag taraf bir sol taraf belli bir zaman yanınca kendiliğinden sönüyor kapat aç yapıyorum tekrar yanıyo 3-5 dk sonra yeniden sönüyor belki 6 takım ampül değiştirdim hepsi aynı bir kaç saat yanınca sönüyor ne yapmak gerekli servis 850tl diyor ben dısardan 400 e aldım philips bosch bır kac marka denedım hep aynı varmıdır bir çözümü
10 Tem 2019
Bursa Gemlil
Hocam şuan bende de aynı sorun var sorununuzu nasıl çözdünüz acaba ?
17 Ocak 2018
10 Tem 2019
Bursa Gemlil
Konu üstünden baya zaman geçmiş ama sizin iki tarafın farları mı sönüyor?
Tek lamba sönüyorsa sağlam tarafla ampül değişimi yapıp deniyebilirsiniz.
Ya aslında ilk aldığımda bu sorun vardı bir elektrikçi beyinden olabilir dedi başka bir elektrikçiye gittim oda deneme yaptı ve ampülden diyip ampülü değiştirdi yaklaşık 5 ay falan sıkıntısız kullandım bugün fark ettim aynı taraf yani ampülünü yeni değiştirdiğim taraf yine sönüyor
17 Ocak 2018
Bu arızalı bir ampülün görseli. Benim aracımdan söktüğüm, farı açtığımdan 30sn sonra renk değişip sönüyordu ampül yanmış.
Yanan ampülün yerine orjinal veya sağlam bir marka ampül takarsanız daha iyi olur.
Orjinal ampül toshiba harıson (servisten temin edebilirsiniz) pahalı gelirse osram veya Philips takabilirsiniz. Bunlarda pahalı gelirse photon takabilirsiniz ama o da çok dayanmaz muhtemelen.
10 Tem 2019
Bursa Gemlil
Ekli dosyayı görüntüle 256652
Hocam benden önceki sahibide birkaç kez değiştirmiş. Sorun acaba ampülden başka bir şey mi? Ayrıca az önce araba hareket etmeden lambaları yaktım 6-7 dakika öyle bekledim sönmedi. Anlam veremedim açıkcası başına böyle bir şey geçen varsa yardımcı olursa sevinirim
17 Ocak 2018
Öyleyse sizin durum farklıymış. Ben de takipteyim o zaman.
Bence Xenon balastı/beyni arızalı veya ampulle xenon beyni arasında bir uyumsuzluk var.
LooSii
10 Eki 2019
Çekmeköy
Bu durum benim de başıma geldi. Şöyle tarif edeyim. Sağ taraf daha güçlü, sol taraf daha zayıf yanıyordu. Bunun üzerine ustaya gittim.
Kısa farlara LED Xenon takıldı, sağ-sol ikisi de değişti. Aracı bir müddet kullanınca sol taraf kendiliğinden sönüyordu. Farları kapat-aç yapınca her ikisi de yanıyordu. Bir müddet sonra yine sol taraf sönüyordu. Her seferinde farları kapat-aç yaparak sorunu çözüyordum.
Sonuç olarak ampulleri taktırdığım yere geri gittim. Sorunumu anlattım. Usta ile eleman arasında geçen konuşmalar:
- Beyin değişikliği yaptın mı?
- Hayır orijinal beyin.
- Hangi ampulü taktın?
Eleman o esnada ampul marka ve kodu söyledi. Şuanda hatırlamıyorum. Ama usta çok sinirlendi. Her ikisini de değiştir dedi. Orijinal beyinle uyumlu ampulleri tak dedi. Kısa LED Xenon ampuller tekrar değişti.
Aynı sorun bir daha yaşanmadı. Şuanda hiçbir sorunum yok. Benim buradan anladığım; bahsettiğiniz sorun beyinden değil, ampulden.
Bilgilerinize.
MI 8 Explorer Edition cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
10 Tem 2019
Bursa Gemlil
Bilgilerinize.
Hocam çok sağolun inşallah en kısa zamanda tekrar gidip baktıracam. Sorun hakkında yazarım yine buraya
