Yağ eksiltme sorunu
31 Ağu 2020
Civic FD6 2007
Merhaba arkadaşlar aracım 2007 fd6 dream otomatik vites 10bin bakım yaptirali 4500km oldu yağına bakmak istedim resimde ki yağ gösterge çubuğuna göre bu kadar eksiltmesi tuhafıma gitti sizce normal mi? Aracın altına vs baktığımda ise hiç yağ kaçağı da yok yine de çelişki de kaldım...
    104.5 KB · Görüntüleme: 138
> Yağ seviyesini soğuk motorda mı baktınız?
> Araç düz zeminde mi?
> Devirli kullanım, lpg, yaş ve kilometreye göre biraz azalması normaldir.
> Kullanılan yağ numarasıda önemlidir.
> Şu an için problem teşkil emez. İlk başta seviye nerede olduğunu biliyorsanız kıyas yapılabilir.
31 Ağu 2020
Civic FD6 2007
-yağ seviyesine soğuk motorda baktım
-eğim yok denilecek kadar çok az olan düz bir zeminde baktım
-lpgli 13 yaşında araç ve 205bin de
-castrol 10-40 4litrelik yağ
-cizgilerin üst seviyesinde idi bu seviyede görünce ve yaptığım km ile kıyaslayınca şaşırdım
Armour
31 Mar 2016
Honda CRV
Castrol 10w40 yarı sentetik olması lazım. PO Auto LPG 10w40 Tam sentetik koy, faydasını görürsün. Düzelmezse Araban segman da istiyor olabilir yavaş yavaş..
Bu yağı kullan, memnun kalırsın. Yağdan kaynaklı eksiltme sorunu yaşamazsın. Hem LPG illere özel, hem de Honda’nın tüm şartnamelerini karşılıyor.
Normalde yağı kontrol ederken bir miktar motorun ısınması lazım, yani ısınmış motoru düz zeminde stop ettikten 5 dk. sonra kontrol edin.
@İsmail Beşiroğlu hocama da danışmak lazım, belki kullandığınız yağın ısı ile buharlaşma oranı yüksek olabilir.
31 Ağu 2020
Civic FD6 2007
Vermiş olduğunuz bilgi için teşekkür ederim yalnız segman iyi bir şey mi ilk defa sizden duydum ve hondalar da böyle seyle hiç karşılaşmadım kronik sorunları dışında
31 Ağu 2020
Civic FD6 2007
Bakima götürmeden bir de böyle denicem inş ben yanılmışımdir.
Armour
31 Mar 2016
Honda CRV
Segman revizyonu rektefiyenin ilk aşamasıdır. Elbette iyi bişey değildir ama uzun süre LPG ile kullanılan araçlarda benzinlilere göre daha erken rastlanan bir durum. Honda motorları 300-350 bine kadar revizyon istemez normalde ama uzun süre LPG kullanımı, kalitesiz yağ kullanımı, termostat arızası vb bir sürü değişkene bağlı olarak daha erken de segman hatta motor revizyonu dahi olabilir. Bunun da en büyük belirtisi yağ eksiltmedir. Tabi benimki sadece bir tahmin, iyi bir usta hemen anlar mutlaka.. ama çok da korkacak bişey yok, Toyota 2012 ve öncesi dizellerinde yağ eksiltme kronik olduğu İçin segman revizyonu İçin araçlarını geri çağırdı ve servisinde ücretsiz yaptı.
Yukarıda önerdiğim yağı deneyin, mutlaka faydasını görürsünüz. Ayrıca Termostatı da bi kontrol ettirin mutlaka, geç devreye giriyor olabilir ve dolayısıyla daha sıcakken soğutma sistemini çalıştırabilir yani yağ yakma ve buharlaşması daha fazla olabilir.
Arkadaşlar ben seviye gösterge çubuğunda sorun teşkil edecek bir seviye göremedim. Ben mi yanlış görüyorum gösterge normal değil mi şimdi ?
10.000km'de normalde 1.5lt yağ eksiltmesi normal karşılanabilir lpg'li araçlarda. 1. sebep yağ yakımı, 2. yağın buharlaşması, 3. yağdaki kül oranının eksilmesi kaynaklı eksilme olur kaçak yoksa. 10bin km demek de yanlış aslında çünkü 10bin km'yi İstanbul'daki bir araç atıyorum 300 saatte tamamlıyorsa, ankaradaki araç 200 saatte tamamlar. Burada çalışma süreleri de önemli yani.
Bu kadar kalın yağ kullanımıyla illa ki yanma odasına yağ girmeye başlar zamanla. Bu kaçınılmaz. Ya kısmen daha kalın yağa geçeceksiniz ya da böyle devam edeceksiniz. 10w40 Castrol yağı çöp bir yağ koymayın aracınıza. 5w40 xcess koyun kışın. 100 derecedeki kalınlığı aynı olur. İlla 10w40 koyacaksanız da Shell hx7 koyun. Bu yağlarla deneyin.
