Civic FD6 Yağ ve Soğutma Suyu kontrolü?
8 Eki 2024
Kazım Soy
Civic FD6 2007
Herkese merhabalar FD6 yağ çubuğum bu şekilde yağ seviyesi iyi mi kötü mü nasıl anlarım? Max / min seviyesi hangisi ve soğutma suyunun seviyesini nereye bakarak anlayabilirim? Teşekürler.
Merhaba hocam, fotoğrafta sağ tırtık ucu maximum sol tırtık ucu minimumu gösterir. Motora sıcak iken düz zeminde stop edip 3 dakika sonra seviye kontrolü yapın. İlk çek sil ardından çek bak.
Su seviye kontrolü motor soğuk iken radyatör kapağını aç suyu görüyor isen problem yok. Yok ise miktarını bilerek arıtma suyu ekle. Artı genleşme tankı seviye kontrolü yapın. Kutu üstünde Max min yazar. Su paslı veya toprak gibi ise direk sistemi temizletin.
3 Ocak 2021
Arıtma suyu yerine orijinal Honda antifrizi eklenmesini tavsiye ederim
Şuan hali hazırda sistemde orjinal antifriz var ise olur. Fakat eski bir model olduğu için ve ne olduğu bilinmiyor ise zararı olur.
8 Eki 2024
Kazım Soy
Civic FD6 2007
Çok teşekkür ederim hocam yağ eklemek lazım gibi o zaman sol minimuma yakın görünüyor sanki. Teşekkürler 🙏
3 Ocak 2021
Evet haklısınız bizim varsayımız orijinal antifriz bulunduğu idi yoksa Yenisini eklemek dediğiniz gibi pek doğru olmaz
Farklı antifrizleri karıştırmamak gerekir. Aksi taktirde köpürme ve tortu oluşumuna sebep oluyor. Tecrübeyle sabit.
